两层地网夹高压网结构
手柄处有显示窗
侧面是开关和充电口
背面中间是铭牌和条码
端部是电池盖
开关、充电,整个电蚊拍确实一点反应都没有,只能拆开看了,先拆电池盖,打码的18650电芯,标记容量1600mAh,生产日期应该是2017年。
电池电不少,应该是充过一段时间的原因
继续手柄开壳
控制板部分
两个LED数码管
两个按键,这个电蚊拍是抓住手柄就能电蚊子的,不抓不电
板子正面没几个件,都在底面
高压板
看元件和一般铅酸的电蚊拍应该是一样的原理
先测电源开关,木有开路或接触不良的问题
再把控制板拆下来
底面元器件还不少
充电接口板倒是简单
背面有版号等
控制板细节,左侧是充电电路部分 。
充电用了4060,比二极管+电阻放心多了
中间是主控部分
MCU芯片用的新唐的
3.3V的LDO
右侧是按键、接线等
发现这个贴片电源滤波电容有锡渣,估计是偶拆板子时抖上去的,扣掉,其他未见明显异常。
简单看下接线,把高压板分离后直接接3.7V锂电,终于亮灯了
试下高压部分
啪啪啪的很给力呀
看来就是控制板的问题,去掉高压板,单检测控制板。
MCU的电源没问题。
把大部分电路分析了一下,应该是这样的。
外围元器件测试均正常,判断可能是MCU虚焊。补焊之,通电后终于亮灯了
插电源充电,也有显示了
原样装好,插电,a、d、f段循环亮,表示充电ing
开电源显示“HI”,高压提醒吧
按下手柄,手柄前端LOGO点亮,老妈终于可以电蚊子了
最后附上后画的电路示意图,方便大家参考
这个米尼锂电电蚊拍的做工很不错,直接用锂电劲足、续航好,而且是电池仓设计,可方便更换电芯,这样的电蚊拍可以做便宜点,也省得铅酸的垃圾货满天飞了。
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
技术交流请联系原作者
作者:ljlun
本文来源:数码之家
