医疗隔离变压器主要作用是把NT供电变成不接地的IT供电,隔离变压器因降低了接触电压和电网圣地漏电流,故人身触电危险被降到最小程度,众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电大于10uA时,会造成对病人的微电击事故,而在一般通用建筑中所采用的对地漏电流保护开关,其动作响应值是mA级,远远不能满足医疗领域的需要。
因此,医疗领域的手术室在国际上,ICU,CUU当地中性点不接地的电源通常用于重要场所,即我们常用的医疗隔离变压器。首先,它防止漏电流通过接地线进入手术室,ICU,CUU威胁患者安全的医疗电气设备。此外,一旦隔离电源上连接的负载发生地面故障,由于地面不能形成电路,只能产生很小的容性泄漏电流,大大保护患者免受泄漏电流损坏。
隔离变压器在电网负载端出现第一个绝缘故障点时,不会造成电源空开,保证电源的连续性。在医疗领域的一些地方,隔离变压器由于对电源连续性的要求较高,被设计为自动切换两个电源,以确保这些特殊场所的电源连续性。但是,如果在负载端发生相对绝缘故障,故障电流将通过电源中性点对地形成电路,从而形成较大的故障电流,使上一级空气开启或保险丝移动,最终导致电源中断。如果在这些特殊场所局部使用隔离变压器,由于电源中性点不接地,当负载端第一点相对绝缘故障时,由于地面不构成电路,只会产生小容量泄漏电流,不会对人体造成伤害,也不会导致空动作,以确保手术室电源的连续性。
隔离变压器还有一个功能,即抗干扰,用于解决医疗器械之间的电气隔离,通过浮地,很好地解决公共阻抗中电路环流的电压变化,干扰敏感设备,随着变压器屏蔽层和变压器结构的设计,隔离变压器的抗干扰能力会更好。
