图3-31所示是一种最简单的电源变压器降压电路。电路中的S1是电源开关,T1是电源变压器,VD1是整流二极管。从T1一次绕组输入的是220V交流市电,二次绕组输出的是电压较低的交流电压,这一电压加到整流二极管VD1正极。
图3-31 最简单的电源变压器降压电路
1.电路工作原理分析
电源开关S1闭合时,220V交流市电电压经S1(图3-31中未闭合)加到电源变压器T1的一次绕组两端,交流电流经S1从T1二次绕组的上端流入,从二次绕组的下端流出。
在T1一次绕组中有交流电流时,T1二次绕组两端输出一个较低的交流电压。这样,T1将220V交流市电电压降低到合适的低电压。
电路中的电源变压器只有一组一次绕组,所以T1输出一个交流电压,这一电压直接加到整流二极管VD1。图3-32所示是电源变压器二次输出电压加到VD1上示意图。
图3-32 电源变压器T1 二次输出电压加到VD1上示意图
图3-33所示是这一电源变压器在开关S1接通后的一次绕组和二次绕组回路电流示意图。
图3-33 一次绕组和二次绕组回路电流示意图
2.电路分析关键点
这一电源变压器降压电路工作原理的分析主要抓住下列两个关键点。
(1)从电路中看清电源变压器有几组二次绕组,这关系到这一电路能输出几组交流低电压,关系到对电源电路工作原理的进一步分析(分析整流电路等)。上面的电源变压器降压电路中T1只有一组二次绕组,所以是最简单的电源变压器降压电路。
(2)分析电源变压器二次侧电路的另一个关键是找出二次绕组的哪一端接地线。从图3-33中可以看出,电源变压器T1二次绕组的下端接地,这样二次绕组的其他各端点(图中只有上端)电压大小都是相对于接地端而言的。这一点识图对检修电源变压器降压电路的故障十分重要,因为电源变压器电路故障检修过程中主要使用测量电压的方法,而测量电压过程中找出电路的地线相当重要。
