英特尔的 Kevin O'Brien 在 2023 Advanced Lithography + Patterning 上向观众致辞。
硅是计算机芯片的首选材料。但英特尔研究工程师 Kevin O'Brien 表示,问题威胁着它在即将到来的工艺节点中的主导地位。在2023 年高级光刻 + 图案化会议的周二晚间演讲中,他指出继续缩小晶体管单元尺寸是合乎逻辑的下一步。
“自然的进展就是将它们堆叠在一起,”他在演讲开始时谈到电池中的晶体管时说。“这给了你你的细胞高度缩放。”
但是,当栅极长度达到几纳米时,硅就会出现问题,这种新排列就是这种情况。作为回应,英特尔正在研究二维过渡金属二硫化物,它由一层过渡金属(如钼或钨)夹在硫或硒等硫属元素原子的上下两层之间。
这些被称为 2DTMD 的材料在纳米厚度下具有良好的电子迁移率,可以制成可以打开和关闭的晶体管,使它们成为未来半导体的潜在候选者。它们本质上是二维的,因为它们存在于堆叠在另一层之上的单层薄片中。电子不能向上或向下穿过薄片边界,这消除了散射问题。O'Brien 指出,从材料的角度来看,2DTMD 在纸面上看起来很棒。
但他补充说,还有一些重大风险领域需要进一步研究和开发。
一个是如何制作这些东西。硅可以长成锭,由于研究投资可以制成高纯度。相比之下,它的潜在替代品有两种可能的生长过程:在整个晶圆上或选择性地从晶种中生长。前者存在晶界和层控制问题,因为器件材料需要均匀。英特尔集团已经证明了提高材料选择性的可行性,但还需要做更多的工作。
另一个问题是触点电阻较高,即材料与外界电连接的点。如果这个电阻太高,那么更快的晶体管的所有好处都将失去。几年前,2DTMD 的接触电阻至少比硅高 10 倍。今天,O'Brien 报道说,研究人员已经缩小了差距,最近的一些结果表明性能几乎与硅相当。
“我们正在转向硅,”他在展示最新研究的图表时说。
他指出,这些结果并不像下一代先进半导体所需的那样小的设备。他警告说,当使用尺寸合适的设备时,材料特性可能会发生变化。例如,与更大尺寸的材料相比,石墨烯是一种二维形式的碳,是一种在纳米栅极宽度下具有不同特性的材料。
第三个风险区域是蚀刻去除材料。2DTMD 材料易碎,因此需要一个牺牲层,可以将其放在上面以在蚀刻过程中保护它们。目前,不存在牺牲层。
其他需要进一步研究和开发的领域涉及兴奋剂和可靠性。今天的晶体管由掺杂为 n 型或 p 型的硅组成,该工艺产生互补的电气特性。如何对2DTMD材料做同样的事情是目前有待解决的问题。在运行压力和冷热等环境因素下,新材料和由其制成的设备的长期可靠性是另一个未知数。
到这次谈话结束时,O'Brien 已经列出了相当多的潜在陷阱。他还注意到了进展,特别是在接触阻力方面,听众在演讲后的问答环节中指出了这一点。与接触电阻相关的情绪可能最能概括整个谈话的总体印象。
在讨论接触电阻时,O'Brien 说:“我很乐观,我们可以让这个东西发挥作用。”
