下面以MM32L0xx系列单片机的UART模块为例进行介绍。
首先我们根据寄存器用户手册的UART模块的寄存器概况,定义一个UART类型struct UartType,然后定义好模块访问指针pstUart1和pstUart1 如下:
MM32L0xx系列单片机UART寄存器概览
/**MM32L0xx串口硬件寄存器定义 */ struct UartType{ __IO uint32_t vuiTdr; __I uint32_t vuiRdr; __I uint32_t vuiCsr; __I uint32_t vuiIsr; __IO uint32_t vuiIer; __O uint32_t vuiIcr; __IO uint32_t vuiGcr; __IO uint32_t vuiCcr; __IO uint32_t vuiBrr; __IO uint32_t vuiFra; // __IO uint32_t vuiRxAddr; // __IO uint32_t vuiRxMask; // __IO uint32_t vuiScr; }; /** 操作MM32L0xx串口硬件的指针*/ #define pstUart1 ((struct UartType *) DE_Uart1BaseAddress) #define pstUart2 ((struct UartType *) DE_Uart2BaseAddress)
复制代码
UART模块类型定义
结构体里的vuiTdr就对应手册里的UART发送寄存器UART_TDR,我这里有个习惯就是,寄存器的相关定义我都在变量名前面加字母v,阅读代码的时候就可以很清楚的知道这是一个寄存器。然后后面的ui表示unsigned int,用来表示这是一个32位宽的变量。后面跟的Tdr就是表示寄存器UART_TDR了,我这里是习惯将首字母大写。这也是我的一个习惯,寄存器名首字母大写,查看的时候可以很清楚的知道是什么寄存器,寄存器名前面的vui指出了这是一个32位的寄存器。这样看一个变量名就可以很清楚的知道这个变量的相关属性和含义。
后面再根据实际的寄存器中的位,写出对应位的宏定义,这里以UART通用控制寄存器(UART_CCR)为例进行介绍。
MM32L0xx系列单片机UART通用控制寄存器(UART_CCR)
首先我们看校验使能位PEN,我们可以做这样的定义#define DE_UartCcrPen (1ul),这里又来介绍我的一个习惯,我习惯宏定义的时候在其前面加DE_前缀来表明这是一个宏定义,这个也是方便在查阅代码的时候一眼就发现这是一个宏,对于一个很久之前写的代码做修改,通常只要看到宏的地方肯定是可以修改的地方。DE_后面跟着Uart表示这是一个和UART串口相关的宏定义,后面的Ccr就表示这是UART的通用控制寄存器UART_CCR,再后面的Pen,就表示手册里的校验使能位PEN。最后的(1ul)表示这个位在位0的位置,加ul表示这个位是一个32位寄存器中的位,当然这里也可以写成(1ul<<0)。同样的写法定义好其他位的宏定义如下:
/** MM32L0xx串口通用控制寄存器位定义*/#define DE_UartCcrPen (1ul) #define DE_UartCcrPsel (1ul << 1) #define DE_UartCcrSpb (1ul << 2) #define DE_UartCcrBrk (1ul << 3) #define DE_UartCcrChar (3ul << 4)
复制代码
UART的通用控制寄存器UART_CCR字段位定义
这里再说下这个CHAR字段,这个字段表示了UART的数据位宽,占了2个位,这样我们就可以写成(3ul << 4)。对于这种,我们可以配置这2位来指定串口的数据位是5位还是6位,或者7位,8位。这样就相当于一个配置参数,我们怎么配置呢。请看下面:
/** 串口数据位宽配置参数*/#define DE_UartCcrChar5Bit (0ul) #define DE_UartCcrChar6Bit (1ul << 4) #define DE_UartCcrChar7Bit (2ul << 4) #define DE_UartCcrChar8Bit (3ul << 4)
复制代码
串口数据位宽配置参数定义
看到上面的定义是不是很一目了然。
那么串口用的时候怎么用呢,我就实现了下面的串口配置的方法:
/** * @brief 串口配置并使能,先打开串口时钟,复位串口后再配置 * @note 要先配置好使用串口的引脚复用,再调用此函数初始化配置串口,串口才能正常使用,在没有复用串口引脚前,串口引脚数据会乱码 * @param [in] pstUart 要初始化的串口对应的硬件地址指针 * @arg pstUart1, pstUart2 * @param [in] uiBaudRate 要配置的波特率(分配置整数和小数部分) * @param [in] ucDataBits 要配置的数据位 * @arg DE_UartCcrChar5Bit, DE_UartCcrChar6Bit, DE_UartCcrChar7Bit, DE_UartCcrChar8Bit * @param [in] ucStopBits 要配置的停止位 * @arg DE_UartCcrSpb1Bit, DE_UartCcrSpb2Bit * @param [in] ucParity 要配置的校验 * @arg DE_UartCcrPenNone, DE_UartCcrPenOdd, DE_UartCcrPenEven * @param [in] uiMode 要配置的串口模式,可以是可选参数的或组合 * @arg DE_UartGcrDmamode, DE_UartGcrRxen, DE_UartGcrTxen * @param [in] ucFlowControl 要配置的硬件流控 * @arg DE_UartGcrAutoflowerDisable, DE_UartGcrAutoflowerEnable * @retval None */ void vUartConfig(struct UartType * pstUart,uint32_t uiBaudRate,uint32_t uiDataBits,\ uint32_t uiStopBits,uint32_t uiParity,uint32_t uiMode,uint32_t uiFlowControl);
复制代码
串口配置函数功能使用说明
这里的函数功能使用说明是参考Doxygen注释规范来写的,可以通过软件自动生成帮助手册。然后针对对应的参数,我还加入了可选参数列表到注释中。比如我们要使用串口1进行波特率为115200bps,8位数据位,一个停止位,无校验位,无流控的配置,可以调用下面的代码。
vUartConfig(pstUart1,(uint32_t)115200ul,DE_UartCcrChar8Bit,DE_UartCcrSpb1Bit,DE_UartCcrPenNone,(DE_UartGcrRxen | DE_UartGcrTxen),DE_UartGcrAutoflowerDisable);
复制代码变量定义示例:char cName = ‘a’; int iNum = 0; short sNum = 0; long lNum = 0; unsigned char ucCode = 0xff; unsigned int uiLength = 66666; unsigned short usLength = 300; unsigned long ulLength = 7777777; char * pcName = 0; int * piNum = 0; short * psNum = 0; long * plNum = 0; unsigned char * pucCode = 0; unsigned int * puiLength = 0; unsigned short * pusLength = 0; unsigned long * pulLength = 0; const char ccName = ‘a’; const int ciNum = 0; const short csNum = 0; const long clNum = 0; const unsigned char cucCode = 0xff; const unsigned int cuiLength = 66666; const unsigned short cusLength = 300; const unsigned long culLength = 7777777; const char * cpcName = 0; const int * cpiNum = 0; const short * cpsNum = 0; const long * cplNum = 0; const unsigned char * cpucCode = 0; const unsigned int * cpuiLength = 0; const unsigned short * cpusLength = 0; const unsigned long * cpulLength = 0; char * const pccName = 0; int * const picNum = 0; short * const pscNum = 0; long * const plcNum = 0; unsigned char * const puccCode = 0; unsigned int * const puicLength = 0; unsigned short * const puscLength = 0; unsigned long * const pulcLength = 0; 宏定义示例,所有宏定义前面加DE_ #define DE_PictureWide #define DE_OpenIo()
复制代码
