在日常选购电源变压器时,一部分人可能不太清楚怎么选择,或者哪种变压器更适合自己使用,今天我们就来带大家认识电子变压器,帮助大家在以后选购时不会再那么迷茫。
变压器通常分为干式变压器和油浸式变压器两种类型。干式变压器和油浸式变压器的根本区别在于冷却方式的不同。油浸式变压器采用变压器油作为冷却和绝缘介质,干式变压器采用空气或其他气体作为冷却介质。油浸式变压器将铁芯和绕组装置放置在装满变压器油的油箱中。干式变压器是用环氧树脂浇注密封的铁芯和绕组装置。现在也有一种非密封装置,用特殊的绝缘胶带浸泡特殊的绝缘漆,以防止绕组或铁芯受潮。
干式变压器和油浸式变压器有不同的优点。油浸式变压器成本低,维护方便,但易燃易爆,使用安全性差。干式变压器具有良好的防火性能,可拆卸运输,清洁方便,维护方便,安装无座椅,无渗油池,可安装在负荷中心区域,减少电压损失和功耗,体积小,价格略高于油浸式变压器。
在选择变压器时,还需要注意一些保护方法。您可以根据自己的使用情况选择保护方法。变压器的保护方法是什么?除了常见的过热和短路保护外,变压器还有以下六种保护方法:
1.瓦斯保护:主要保护变压器内部短路和油面降低。
2.差动保护、电流速度断裂保护:他是保护变压器绕组电阻或引出线各相之间的短路.大接地电流系统的接地短路和绕坡短路。
3.过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。
4.零序电流保护:保护大接地电流系统外单相接地短路。
5.过载保护:保持对称过载,仅作用于信号。
6.过励磁保护:变压器过励磁保护不得超过允许限度。
所以在选购变压器时还是需要有一定了解,这样才能找到更加适合自己使用的变压器,也少一些麻烦事情,不至于买回去后产生各种问题或是无法使用等情况。
