图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大一小两个电容相并联的电路在电源电路中十分常见。
1.高频干扰
由于交流电网中存在大量的高频干扰,所以要求在电源电路中对高频干扰成分进行滤波。电源电路中的高频滤波电容就是起这一作用的。
图2-12 高频滤波电容电路
2.理论容抗与实际情况矛盾
从理论上讲,在同一频率下容量大的电容其容抗小,图2-12中这样一大一小两电容相并联,容量小的电容C2似乎不起什么作用。但是,由于工艺等原因,大容量电容C1存在感抗特性,在高频情况下C1的阻抗为容抗与感抗的串联,因为频率高,所以感抗大,限制了C1对高频干扰的滤除作用。
3.高频滤波电容
为了补偿大电容C1在高频情况下的这一不足,而并联一个小电容C2。小电容的容量小,制造时可以克服电感特性,所以小电容C2几乎不存在电感。电路的工作频率高时,小电容C2的容抗已经很小,这样,高频干扰成分通过小电容C2滤波到地。
4.大电容的工作状态
整流电路输出的单向脉动性直流电中绝大部分是频率比较低的交流成分,小电容对低频交流成分的容抗大而相当于开路,因而,对低频成分主要是大电容C1在工作,所以流过C1的是低频交流成分,图2-13是低频成分电流回路示意图。
5.小电容的工作状态
对于高频成分而言,频率比较高,大电容C1因为感抗特性而处于开路状态,小电容C2容抗远小于C1的阻抗,处于工作状态,它滤除各种高频干扰,所以流过C 2 的是高频成分,图 2-14是高频成分电流回路示意图。
图2-13 低频成分电流回路示意图
图2-14 高频成分电流回路示意图
