塑料护套线配线
塑料护套线是一种具有塑料保护层的双芯或多芯绝缘导线,它具有防潮、线路造价低和安装方便等优点,可以直接敷设在墙壁、空心板及其他建筑物表面,此种方式广泛用于室内电气照明线路及小容量生活、生产等配电线路的明线安装。
塑料护套线的配线方法见表4-5。
表4-5 塑料护套线的配线方法
钢管配线
1.选用钢管
选择时要注意钢管不能有折扁、裂纹、砂眼,管内应无毛刺、铁屑,管内外不应有严重锈蚀。根据导线截面和根数选择不同规格的钢管,使管内导线的总截面(含绝缘层)不超过内径截面的40%,如图4-17所示。
2.加工钢管
(1)除锈与涂漆
用圆形钢丝刷,两头各系一根铁丝穿过线管,来回拉动钢丝刷进行管内除锈;管外壁可用钢丝刷除锈;管子除锈后,可在内外表面涂以油漆或沥青漆,但埋设在混凝土中的电线管外表面不要涂漆,以免影响混凝土的结构强度,如图4-18所示。
图4-17 选择钢管
图4-18 对钢管进行除锈
(2)锯割
锯管前应先检查线管有否裂缝、瘪陷和管口有否锋口,然后以两个接线盒之间为一个线段,根据线路弯曲转角情况决定几根线管接成一个线段并确定弯曲部位,最后按需要长度锯管,如图4-19所示。
(3)套丝
先选好与管子配套的圆扳牙,固定在铰手套扳架内,将管子固定后,平正地套上管端,边扳动手柄边平稳向前推进,即可套出所需丝扣,如图4-20所示。
图4-19 对钢管进行锯割
图4-20 套丝
(4)弯管
弯管时应将钢管的焊缝置于弯曲方面的两侧,以避免焊缝出现皱叠、断裂和瘪陷等现象。如果钢管需要加热弯形,则管中应灌入干燥无水分的沙子,如图4-21所示。
图4-21 对钢管进行弯曲
3.管间连接与管盒连接
(1)管间连接
为了保证管子接口严密,管子的丝扣部分应缠上麻丝,并在麻丝上涂一层白漆,如图4-22所示。
图4-22 管间连接
(2)管盒连接
先在管线上旋一个螺母(俗称根母),然后将管头穿入接线盒内,再旋上螺母,最后用两把扳手同时锁紧螺母,如图4-23所示。
图4-23 管盒连接
4.明敷设钢管
(1)敷设钢管
① 敷管应分段进行,选取已预制好的本敷设段线管后立即装盒。每段线管只能在敷设向终端装上接线盒,不应两端同时装上接线盒。
② 敷设的线管不能逐段整理和纠直,应进行整体调整,否则局部虽能达到横平竖直,但整体往往折线状曲折。
③ 纠正定型后,若采用钢管的,应在线管每一连接点进行过渡跨接。
④ 在每段线管内穿入引线,并在每个管口塞木塞或纸塞;若有盒盖,还应装上盒盖,如图4-24所示。
(2)固定钢管
可用管卡将钢管直接固定在墙上(见图4-25(a)),或用管卡将其固定在预埋的角钢支架上(见图4-25(b)),还可用管卡槽和板管卡敷设钢管(见图4-25(c))。
图4-24 明敷设钢管
图4-25 固定钢管
(3)装设补偿盒
在建筑物伸缩缝处,安装一段略有弧度的软管,以便基础下沉时,借助软管弧度和弹性而伸缩,如图4-26所示。
5.暗敷设钢管
(1)在现浇混凝土楼板内敷设钢管
敷设钢管应在浇灌混凝土以前进行。通常,先用石(砖)块在楼板上将钢管垫高15mm以上,使钢管与混凝土模板保持一定距离,然后用铁丝将钢管固定在钢筋上,或用钉子将其固定在模板上,如图4-27所示。
图4-26 装设补偿盒
图4-27 在现浇混凝土楼板内敷设钢管
(2)钢管接地
敷设的钢管必须可靠接地,一般在钢管与钢管、钢管与配电箱及接线盒等连接处用φ6~10mm的圆钢或多股导线制成的跨接线连接,并在干线始末两端和分支线管上分别与接地体可靠连接,如图4-28所示。
(3)装设补偿盒
在建筑物伸缩缝处装设补偿盒,在补偿盒的一侧开一长孔将线管穿入,无需固定,而另一侧应用六角管子螺母将伸入的线管与补偿盒固定,如图4-29所示。
图4-28 钢管接地
图4-29 在暗装钢管时装设补偿盒
硬塑料管配线
1.选择硬塑料管
敷设电气线路的硬塑料管应选用热塑料管。对管壁厚度的要求是:明敷时不小于2mm,暗敷时不小于3mm,如图4-30所示。
图4-30 选择硬塑料管
2.连接硬塑料管
(1)烘热直接插接
此连接方法适用于φ50mm以下的硬塑料管。连接前先将两根管子的管口分别内、外倒角(见图4-31(a)),并用汽油或酒精把管子插接段擦净,然后将外接管插接段放在电炉或喷灯上加热至145℃左右,呈柔软状态后,将内接管插入部分涂一层黏合剂(过氯乙烯胶)后迅速插入外接管,立即用湿布冷却,使管子恢复原来的硬度,如图4-31(b)所示。
图4-31 烘热法插接塑料管
(2)用模具胀管插接硬塑料管
此连接方法适用于φ65mm及以上硬塑料管连接。按烘热直接插接法要求将外接管加热至145℃呈柔软状态时,插入已加热的金属成型模具进行扩口,然后用水冷却至50℃左右,取下模具,再用水冷却外接管使其恢复原来的硬度。在外接管和内接管两端涂过氯乙烯胶后,把内接管插入外接管并加热插接段,最后用水冷却即可。
如果条件具备,再用聚氯乙烯焊条在接合处焊2~3圈,以确保密封良好,如图4-32所示。
图4-32 用模具插接塑料管
(3)用套管套接
连接前将同径硬塑料管加热扩大成套管,然后把需连接的两管插接段内、外倒角,用汽油或酒精擦净涂上黏合胶,迅速插入热套管中,如图4-33所示。
图4-33 用套管套接塑料管
3.弯曲硬塑料管
(1)直接加热弯曲硬塑料管
此法适用于φ20mm及以下的塑料管。加热时,将待弯曲部分在热源上匀速转动,使其受热均匀,待管子软化,趁热在木模上弯曲,如图4-34所示。
(2)灌沙加热弯曲硬塑料管
此法适用于φ25mm及以上的塑料管。沙子应灌实,否则管子易弯瘪,且沙子应是干燥无水分的沙子。灌沙后,管子的两端应使用木塞封堵,如图4-35所示。
图4-34 直接加热弯曲塑料管
图4-35 灌沙弯曲塑料管
4.敷设硬塑料管
① 管径为20mm及以下时,管卡间距为1.0m;管径为25~40mm时,管卡间距为1.2~1.5m;管径为50mm及以上时,管卡间距为2.0m。硬塑料管也可在角铁支架上架空敷设,支架间距不得超过上述标准。
② 塑料管穿过楼板时,距楼面0.5m的一段应穿钢管保护。
③ 塑料管与热力管平行敷设时,两管之间的距离不得小于0.5m。
④ 塑料管的热膨胀系数比钢管大5~7倍,敷设时应考虑热胀冷缩问题。一般在管路直线部分每隔30m应加装一个补偿装置,如图4-36(a)所示。
⑤ 与塑料管配套的接线盒、灯头盒不得使用金属制品,只可使用塑料制品。同时,塑料管与接线盒、灯头盒之间的固定一般也不得使用锁紧螺母和管螺母,而应使用胀扎管头绑扎,如图4-36 (b)所示。
图4-36 敷设塑料管时加装补偿装置
5.管内穿线
(1)除灰
用压力为0.25MPa的压缩空气吹入电线管,或用钢丝上绑以擦布在电线管内来回拉数次,以便除去线管内的灰土和水分,最后向管内吹入滑石粉,如图4-37所示。
(2)穿入铁丝引线
将管口毛刺锉去,选用φ1.2mm的铁丝作引线,当线管较短且弯头较少时,可把铁丝由管子一端送向另一端;如线管较长可在线管两端同时穿入铁丝引线,引线应弯成小钩,当铁丝引线在管中相遇时,用手转动引线,使其钩在一起,用一根引线钩出另一根引线,如图4-38所示。
(3)扎结线头
勒直导线并剖去两端导线绝缘层,在线头两端标上同一根的记号,然后将各导线绑在引线弯钩上并用胶布缠好,如图4-39所示。
(4)拉线
导线穿入线管前先套上护圈,并撒些滑石粉,然后一个人将导线理成平行束并往线管内送,另一人在另一端慢慢拉出引线,如图4-40所示。
图4-37 管内除灰
图4-38 穿入铁丝引线
图4-39 扎结线头
图4-40 拉线
线槽配线
线槽配线便于施工、安装便捷,多用于明装电源线、网络线等线路的敷设,常用的塑料线槽材料为聚氯乙烯,由槽底和槽盖组合而成。
塑料线槽的选用,可根据敷设线路的情况选用合适的线槽规格。线槽配线的方法见表4-6。
表4-6 线槽配线的方法
