手头有个二进一出切换器,已使用多年。近期经常接触不良,即使喷些WD40,也所用时间不长。垃圾箱刚好有个推拉式的18脚2档开关,应该可以代换,所以想找个时间把它换了。即使与原来的两按键开关不相同,但通过修改跳线将就代换一下。当然,如果买一个新的,会更好,价格也不贵。
电路很简单,就不画了。代换跳线方面,难度也不大。下面直接上图:
左边那个按键是修改后的结果,长短刚好合适,右边那个双按键是原来的。
关于二进一出切换器,本来有一个想法,就是通过电子开关来实现,这样可以彻底地克服机械式开关的接触不良,但又想到,电子开关需要电源支持,所以使用起来也不太方便。算了,这个机械式的切换器先将就用用吧。
