在设计PCB时,在很多情况下我们需要为某些组件(例如线性稳压器)散热。在大多数情况下,这些设置是通用的通孔组件,因为散热器可以有效地散发铝区域内的热量,并使用设备保持在较冷的环境条件下。但是如果我们谈论任何SMD设备,散热器是不可用的,而且大多数时候。我们必须要使用覆铜技术在铜层上创建足够的散热器。
一、什么是 PCB 散热孔?
散热孔是利用贯通PCB板的通道(过孔)使热量传导到背面来散热的手法,配置在发热体的正下方或尽可能靠近发热体。
散热孔是利用PCB板来提高表面贴装部件散热效果的一种方法,在结构上是在PCB板上设置通孔。
- 如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
- 如果是多层PCB板,则可连接各层之间的面或限定部分连接的层等,目的是相同的。
二、PCB 散热孔怎么设置?
PCB散热孔的放置和尺寸差异很大,这取决于组件的类型、不同的规则和专业知识。
但一个主要规则是使用散热孔,尽可能靠近加热元件正下方的热源。然后在热源不理想的情况下,无论元件焊盘放置如何,热通孔也可以放置元件的外围。在这种情况下,规则也保持不变,即将散热孔放置在尽可能靠近组外围的位置。
要想有效使用散热孔,很重要的一点是将散热孔配置在靠近发热体的位置,比如在部件的正下方等。如下图所示,可以看出利用热量平衡效果,连接温度差较大的位置是很好的方法。
示例:散热孔的配置以下是背面散热片外露型封装HTSOP-J8的散热孔布局和尺寸示例。
三、PCB散热孔一般多大?
为提高散热孔的热导率,建议采用可电镀填充的内径 0.3mm 左右的小孔径通孔。需要注意的是,如果孔径过大,在回流焊处理工序可能会发生焊料爬越问题。
散热孔的间隔为1.2mm左右,配置于封装背面散热片的正下方。如果仅背面散热片的正下方不足以散热,则还可在IC的周围配置散热孔。在这种情况下的配置要点是要尽量靠近IC来配置。
四、不同材料的导热系数
热导率是一个关键因素,用于确定材料可以吸收多少热量。下表可以了解不同材料的导热系数。在这张表的帮助下,就可以有一定参考
见下表:
因此,从上表可知,铝的导热性比铜差。但是,由于铝制散热器的面积更大,因此对加热的设备产生更有效的冷却效果。但是,正如我们所看到的,如果有效使用铜,它可以比相同面积的铝散发更多的热量。
有效的热过孔放置是当过孔在 IC 或使用传导的加热元件焊盘中适当使用时,作为一种热传递方法,热量分布在多层铜之间,然后通过自由空气,散热开始使用对流方法在空气中传输。建议热通孔内径需要更小,例如 大约 0.35 毫米。如果孔径较大,在回流焊过程中可能会出现吸锡不正确的焊接问题,因此需要格外小心。但是,如果需要更大的直径,热填充可能有助于对此进行补偿。
五、PCB散热孔设计注意事项
在热通孔设计过程中,需要注意的事项很少,有以下6点建议。
上图显示了 U1 裸露焊盘上的热通孔。
U5 和 IC2 使用 散热孔。IC2 使用 QFN 扁平封装,其中热通孔是唯一可能的,因为由于元件焊盘的分布,这不包括焊接层上更大的铜区域。
这是对使用散热孔的一些建议,希望能够帮助到在设计中需要考虑散热设备的工程师。
来源:张工谈DFM
