今天给大家分享的是:使用LM337制作的一个12V 5A电源。
LM338是一款三端稳压IC,内置恒温,短路保护,热调节等多种功能,电压在1.2V-37V之间可调,可以根据需要在范围内使用固定电压。
lm338实物图
下面为LM338的引脚图:
LM338的引脚图
关于LM338引脚功能、尺寸、电气特征等规则的详细说明,可以查看LM338的datasheet。
一、基于LM338 12V 5A的电源元器件清单
二、12V电源电路图
12V电源电路图
三、12V电源电路工作原理
变压器将电压从 230V AC 降低到 15V,然后通过一个 10 Amp 50 PIV 桥式整流器,被转换成 DC 纹波。接着信号被发送到噪声滤波电容,然后再馈入 IC。
LM338K 具有三个端子,引脚 2 是我们发送直流信号的输入引脚。调节引脚是用于调节或设置所需电压的引脚1,这里我们连接了一个1.9K欧姆的电阻,你可以根据需要的输出电压其他阻值的电阻。输出从引脚 3 输出,然后经过过滤并发送到该电路的输出端。必须使用合适的散热器,因为 IC 在运行期间会变热。
