R型医疗隔离变压器系统在许多国家和国际标准中具有非常重要的医疗领域,特别是那些生命相关的地方,如手术室、重症监护室、心脏监护室等电器,其目的是确保医疗电器提供安全可靠的电源,以确保患者的安全。如今,越来越多的医疗器械和设备逐渐使用R型变压器,其功能是安全稳定的,对医疗设备有安全隔离的作用。
在医疗领域,额定电压超过电网电源用于维持生命或手术的医疗电器设备,以及手术室照明和类似照明设备AC25V或DC60V必须使用带绝缘电阻监测器的设备IT系统。
电源突然中断后,有重大医疗危险的地方,应采用电力系统不接地的供电方式,IT系统必须配备绝缘监测和接地故障报警系统或显示设备,清洁手术室的电源应配备漏电检测报警装置,心脏手术室必须配备隔离变压器的功能接地系统,
R型医疗隔离变压器的原理:
隔离变压器系统,简单地说,隔离变压器和绝缘监视器和报警终端放在一起,电源原理非常简单,是使用隔离变压器手柄TN电源变得不接地IT电源,事实上,隔离变压器可以实现应用功能,但考虑到系统的长期稳定性,绝缘监测器将被放置在线实时检测整体绝缘水平。
隔离变压器系统的特点是什么:
1.由于系统电源端带电导线不接地,即使系统单相接地故障只能通过系统接地电容形成电路,故障电路阻抗大,故障电流小,电击风险小,因此不需要及时切断电源,保持电源不间断,只有在第二次接地故障需要切断电源,同时,安装在系统绝缘监测器可以及时检测和系统绝缘故障报警信号,提醒员工及时排除故障,因此IT系统是连续的.供电系统可靠。
2.隔离变压器系统中的绝缘监测器一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面检测系统的过载和变压器的温升状态。一旦出现异常,应立即报警IT系统可以减少系统的发热.电气火灾事故引起的漏电等原因,大大提高了系统的消防安全性。
3.在隔离变压器系统中,提高电路的绝缘阻抗是提高系统安全性和可靠性的关键。因此,在系统设计中,应尽量缩短系统配电线的长度,减少系统容量,减少系统分支回路的数量,并采取良好的绝缘保护措施。
