v
虽然没什么用,但是总不能放着等他坏吧!因此特意为了这个电瓶做了一个充电器,下面是原理图和充电器做好后和电瓶的合影,充电器的瑕疵是没做个充电转换指示灯。其他的测试数据没拍照
充电器好了,但是电瓶还是用不上啊,想来想去那做个逆变器备用吧。万一停电也能将就应下急,鉴于这个电瓶的输出能力,这个逆变器功率要求也不高,能带个小风扇,充充手机,100瓦以下功放听听歌,点个LED照明,充充手机(这个不如根据充电协议搞个DC-DC效率更高),其他的比如:空调,冰箱,微波炉什么的就别想了。
想来想去,就利用手头现有条件做,驱动芯片没有怎么办?那用单片机吧。于是开始搞电路。原理图如下:(图中的310V实际上全是350V,变压器次级88圈,不是78).
制作过程省略,年纪大了焊元件还是有点累的,100W老化了4小时没什么问题,初级管子还能摸,但是不能按着超过3秒,不然还是很烫。次级管子好点。空载变压器有点响,照片太少,因为没东西测试,只有风扇和开关电源带,其他没东西用。,最后是用的一个120瓦的开关电源接在逆变器上,用负载仪测试的负载能力的,带到120W正好保护。按照开关电源80%的效率来看,估计这个能到150瓦。电压掉到了190VAC。下面是部分测试照片。
初级开关管栅极波形
虽然感觉不需要,但是还是给他弄了500纳秒死区时间,
其实不隔离也没什么事,这样可以省一个单片机,AVR在定时器的功能上确实是不如ST的.我试过了不用板上频率,另外用单片机提供的100K,总待机电流130毫安左右,这还包含了继电器的30毫安用电,加上两个单片机,IR2136S,74HC595,运放,12个数码管的用电。
实际这逆变器不隔离也没事,一个单片机完事。
就算要隔离,也不知道当时怎么想的。当时为什么要选两个不同型号的单片机,选一个ST就行了啊,现在初级这个atmega48pa输出31.25K频率,除非外接晶振,不然提升有限。所以现在待机电流高达400毫安。坑。这令人十分不满,如果把不必要的元件省掉,其实可以做到100毫安以下的。不过就算他这么坑,我还是顺手给他弄了个壳子,这个是整机造型
下面是程序,升压的atmega48pa。波形合成的是stm8s903k3t6。合成波形没拍,那是不断改变输出波形占空比的波形,取得范围宽了看不清,窄了看不出来是什么。我懒得自己写数组,直接给个公式,让单片机自己算出来,然后自己不断变换占空比就完事了。
程序没其他需要占时间的函数,显示都是300毫秒刷新一次。因此单片机大部分时间都是在空转,所以都是直接延时,懒得调试。而不是累加。
另外高压部分管子是1微秒的死区时间。看程序可以看出来。
