二极管在电子行业应用非常广泛,并且它们是所有电子设备的一个组成部分,本篇我们将详细探讨二极管的内部原理和应用
一般来说二极管相等于电路中的单向阀,同一个方向导通,另一个方向截止。
我们来看一下二极管的内部结构,二级噶有硅半导体制成,但纯硅没有自由电子,所以这里使用的硅不是纯净的,一部分掺杂了N型杂质,另一部分掺杂了P型杂质
因此在二极管的N侧有自由电子,而在P侧有电子的空穴,这在二极管的PN结处会发生非常有趣的现象,N侧的自由电子倾会迁移到P侧的空穴中,所以P侧边界带负电,N侧边界带正电(初中化学课)
图中PN边界部分是产生的耗尽区,由此产生的电场将阻碍所有电子的进一步迁移,简而言之形成了电流的势垒。
像图中那样将二极管与电源连接,电源将吸引电子和空穴,电流在此情况下不能形成,这种情况称之为二极管的反向偏置。可以看到耗尽区的宽度增大
如果电源的正极连接到二极管的P侧,情况将完全不同,假定电源具有足够的电压克服势垒,可以看到电子将被负极推开,当电子穿过势垒时,它们的能量将被耗尽,并且很容易占据P区的空穴,但由于正极(这里是电源正极)的吸引,这些电子可以跳到P区中的临近空穴,并在外部电路中流动,这称之为二极管的正向偏置。
所以简单的说二极管的作用就像一个电流的单向阀
现在让我们来改变输入电压并研究二极管的变化,在反向偏置时,如前面所说可以观察到微弱的电流,
在正向偏置不到0.7V时,可以观察到微量的电流,但穿过势垒后,电流立即急剧增加,但是即使电压很高,二极管两端的电压也不会超过0.7V太多,这是由于N极正向偏置状态时,二极管对电流的阻碍非常小
在反向偏置时,施加非常高的电压会击穿普通的二极管,并产生大电流
二极管的单向电流特性使它得到了一些应用,例如整流桥,在正半周,该电路将如图所示导通,另外两个二极管处于反应偏置状态。
在负半周,情况与正半周情况正好相反
因此无论在正半周输入,还是负半周输入,都将得到同一方向的电流
通过使用滤波器电容和稳压器可以使得输出更加平滑
以上就是对二极管原理特性的具体描述与解释,生动有趣。
来源:电子通信和数学领域
