最近有幸参加了面包板社区组织的瑞萨芯片评测,本篇将介绍RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板的测评。
包装
包装为简单塑料袋包装,没有太多惊喜,封面上主要介绍了一下简易信息 、诸如型号以及联系人等
芯片简介
瑞萨RA2E1是RA系列的入门级单芯片微控制器,基于48mhz Arm Cortex -M23核心,128kb flash代码和16kb SRAM内存。经过优化的工艺和瑞萨的低功耗工艺技术使其成为行业中最节能的超低功耗微控制器之一。RA2E1组支持1.6 V到5.5 V的宽工作电压范围和大量的封装选择,如LQFP, QFN, LGA, BGA,和WLCSP。RA2E1提供与RA2L1组的引脚和外设兼容性。它非常适合电池供电的应用和其他需要高性能和低能耗的空间受限应用的系统。
特性:
48MHz Arm Cortex
-M23高达128kB的闪存以及16kB SRAM4kB数据闪存,提供与EEPROM类似的数据存储功能从25引脚封装扩展至64引脚封装
1.6V - 5.5V的宽工作电压范围
增强型电容式触摸感应单元(CTSU)
12位ADC,LPACMP,温度传感器
32位通用PWM定时器,16位通用PWM定时器,低功耗异步通用定时器实时时钟
利用FSP创建工程模板
1. 打开RASC可执行工程
2.输入工程名称,选择文件路径。
选择芯片型号
选择输出端口
创建工程
Keil开发
准备RA2E1支持包,我们第一次接触芯片,想在keil中编写他的程序,首先需要在keil中配置他的pack文件。
在MDKpack下载网址中,按Ctrl+F,搜索Renesas。然后按照下图下载即可。
在keil中导入pack,打开keil。点击左上角的PACK Installer。
进入PACK Installer之后,关闭弹窗——>点击左上角的File——>点击Import。找到存放PACK的路径,然后打开他即可。
打开第3节FSP创建的工程
编辑引脚状态后,烧录进开发板,点灯效果如下图所示。
总结
开发过程与stm32并无太大区别,总体来讲算是简单易上手,但是因为缺少不同场景下的对比测试,所以还不能全面对比与stm32的区别。在后面的时间里会继续进行测试。
