整除性
一个整数能被另一个整数整除,记为 d|ad|a,意味着对某个整数 k,有a=kda=kd。
余数以及模运算
除法定理:
对任意整数a和任意正整数n,存在唯一的整数q和r,满足0<=r
取模运算:a % p(或a mod p),表示a除以p的余数。
比如给定一个正整数p,任意一个整数n,一定存在等式 :n = kp + r ;其中 k、r 是整数,且 0 ≤ r < p,则称 k 为 n 除以 p 的商,r 为 n 除以 p 的余数。
取模运算的规则如下:
公约数性质
对任意整数 x 和 y,有:
d|a并且d|b,则d|(ax+by)d|a并且d|b,则d|(ax+by)
定义两个不同时为 0 的整数 a 与 b 的最大公约数表示为 gcd(a,b)gcd(a,b),如果 a 和 b 都不为 0,则 gcd(a,b)gcd(a,b) 为一个在 1 和 min(|a|,|b|)min(|a|,|b|) 之间的整数。定义 gcd(0,0)=0gcd(0,0)=0。其基本性质有如下几条:
给出如下定理:
如果a和b是不都为0的任意整数,则gcd(a,b)是a与b的线性组合{ax+by:x,y均属于整数}中的最小元素。如果a和b是不都为0的任意整数,则gcd(a,b)是a与b的线性组合{ax+by:x,y均属于整数}中的最小元素。
欧几里得算法
GCD递归定理
对于任意非负整数 a 和任意正整数 b,有
C语言实现欧几里得算法:
欧几里得算法的扩展形式
推广欧几里得算法以使其可以计算出相应的整系数 x,y。
