Arduino Uno R3烧录文件,里面有两个烧录和固件。用起来还不错!
如果参数乱了,或是觉得控制器有点工作不正常可以刷机试试能否解决。
解决步骤如下:
1、打开文 中XLOADER
2、DEVICE选择UNO(ATmega328),
Baud rate 选择115200,
COM PORT在我的电脑硬件可以看到,选择对应的端口(不一定是COM4哦).
3、文件先选择GRBL.HEX然后UPLOAD,约十几秒后就刷完了。
4、选文件包中GRBL9.HEX再刷一次。
5、参数修改:最终刷后的默认参数与实际通常不一致,这时需要修改参数,打开GRBL CONTROLER
对于全金属机或大行程机,如果步进电机的步距角为1.8度应当输入的参数为
对于铝板框架机和亚克力机,牙条时在下图的位置输入参数(中文版对应“命令”二字的右侧:$100=3200,然后回车;$101=3200,然后回车
$102=3200然后回车,$110=150然后回车,$111=150然后回车,$112=150然后回车。如果是0.9步距的,3200全部改成6400,其余不变
