高电平和低电平是数字电路中经常会出现的专业名词,它们所表面的意思就是电路上有和无,两者之间没有中间值,在不同的电路上,电压的具体值也是各不相同的。如果用简单的语言表达它们的意思就是开和关,平时人们家中使用的照明灯泡都是220V电压,当人们按下开关让灯泡发光的时候就是高电平,当人们不需要用灯时就需要用开关把灯关闭,等关灯以后灯泡上的电压会随之消失,这时就是低电平。那么,低电平和高电平有什么区别呢?
一、高电平和低电平是什么意思
在数字电路中,高电平就是它的最高电压,比如是10V的电路,它的高电平就应该是10V或者接近10V,而低电平就可以理解为无也就是0,这时低电平就是0V或者接近0V。高电平和低电平区分的时候可以借助于灯光的亮度,如果使用家中的灯泡来区分高电平和低电平就是灯泡在发光的时候就是高电平灯泡在关闭,不发光的时候就是低电平。
二、低电平和高电平的区别
在不同的电路中,高电平和低电平所指向的电压也不相同,有的电路中高电平和低电平是一个小的范围,而在有的电路中它则是电源电压的1/2左右,而数字电路中的高电平和低电平是接近它正负电源的具体值。在高电平和低电平之间的电压属于不稳定电压,这不稳定电压不能保证电气元件的正常工作会导致它工作不稳定,容易让电气元件出现故障,影响一些电器的正常工作,比如有人的笔记本开机时不能正常工作,但随后重启就能恢复正常,就是因它在第一次开机时内部电路遇到了不稳定电压。同时,在平时使用的调光灯泡能更好的表现,高电平和低电平也能让人们更好的区分它们,当把调光灯泡的光调到最亮的时候,这时它会达到最高电平,然后把它调到任意位置,就是让它慢慢出现了低电平到了它最暗或者关闭的时候会达到最低电平。
由此可见,在不同电路上的电压值不相同,如果是5V供电的数字电路,高电压就是5V,或接近5V。低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
