1、 传输线变压器
1)特点:频带极宽,上限频率可达上千兆赫(GHz),频率复盖系数可达104
2)结构:由传输线绕在高导磁率、低损耗的镍锌高频铁氧体上构成,传输线可可采用扭绞线、平行线、同轴线等方式。
3)工作方式:传输线原理与变压器原理的结合。如下图所示:
工作方式:能量根据激励信号频率的不同以传输线方式或以变压器方式传输。如下图所示:
传输线理论要点:
1. 在传输线无耗且匹配的前提下,信号源供给的功率将通过传输线被负载全部吸收,且与频率无关。
2. 无耗与匹配传输线理论上具有无限宽的工作频带(BW0.7由0→∞)
3. 为扩展上限频率,应尽可能缩短传输线的长度,工程上要求传输线长度应小于最小工作波长的1/8;
4. 无耗与匹配传输线的输出与输入电压、电流等值同相。
励磁电流的影响与克服方法,如下图:
在一次线圈中流通的励磁电流i0,破坏了传输线两线中电流的对称性。
克服方法:采用高磁导率磁芯,以增大一次线圈感抗,使i0减小到可以忽略的程度。
弊病:下限频率受一次线圈电感限制,不可能做得很低。
小结:在信号源与负载之间,传输线变压器提供了两条能量传输途径,这两条途径并行存在;
在高频段,励磁电流可忽略,传输线传输方式起主导作用,上限频率取决于传输线长度;
在低频段,变压器传输方式起主导作用,下限频率受励磁电感量限制,电感量越大,下限频率越低。
应用举例:ADSL方式为不对称传输,其网线即可视为传输线。网线过长,则带宽大大减小(上限频率降低)。
2、 传输线变压器的功能
平衡与不平衡电路的转换:
(1)不平衡—平衡转换
例:电视75Ω同轴电缆向300Ω平衡馈线转换所用的匹配器。
(2)平衡—不平衡转换
例:300Ω向75Ω不平衡负载转换所用的匹配器。
阻抗转换:传输线变压器也可构成阻抗变换器,常用4:1与1:4阻抗变换器。
(1) 4:1传输线变压器
(2) 1:4 传输线变压器
3、 功率合成技术
(1)功率合成与分配
功率的合成:
功率的分配:是功率合成的逆过程,将信号功率平均地、互不影响地分配给各个独立负载。
功率合成网络与功率分配网络均以传输线变压器为基础构成,二者区别仅在于端口连接方式不同。通常称为“混合网络”。理想的功率合成电路,还应具有良好的隔离作用。
(2)功率合成网络
结论:
1)传输线变压器起隔离作用,两功率源互不影响;
2)一功率源损坏,另一功率源的输出功率仍将平均分配。
(3)功率分配网络
同相功率分配器:
反相功率分配器:
若将信号功率由D端引入,A、B端将等分输入信号功率,但此两端输出电压反相,故称反相功率分配器。
4、宽带高频功率放大器电路
