R型接地变压器通常我们也称为接地变,由于我国电网一般都采用中性点不接地的运行方式,主变压器配电电压侧通常为三角形的接法,所以就没有可供接地电阻的中性点。但如果中性点不接地,系统可能会出现单相接地故障。如果此时三角形仍对称,对继续工作影响不大。然而,随着现代用电量的不断增加,这种方法已不能满足系统的需要,从而导致以下事故。
       首先,当单相接地电弧间歇性熄灭或产生燃烧时,会产生电弧接地过电压,其振幅值可能非常高。如果持续时间过长,会对电气设备的绝缘造成很大的伤害,绝缘薄弱时会有击穿的危险。而且如果连续电弧造成空气分离,就会破坏空气周围的绝缘,这样就容易发生相间短路。若产生铁磁共振过电压,也容易烧坏电压互感器,引入避雷器的严重损坏会导致避雷器直接爆炸。
       为了解决这些问题,变压器生产厂家考虑通过设计接地变压器来解决这些问题。接地变压器具有电磁特性。它对正序和负序电流具有高阻抗,因此只有小的励磁电流通过绕组电阻。对于零序电流,正是因为它串联在同一相位的两个绕组反极性中,所以感应电势大小相等,方向相反,所以可以相互抵消降低阻抗。一般来说,接地变压器的工作状态不需要带负荷,因为它只提供中性点接地的小电阻。因此,当接地变压器正常运行时,相当于空载状态,但当故障发生时,零序保护会在短时间内通过故障电流判断和切断故障线路。因此,接地变压器只在零序线路故障时切断故障线路,中性点接地电阻和接地变压器通过零序电路,因此接地变压器的特点通常是长时间空载和短时间过载。
该文章来源于重庆皇利科技有限公司http://www.hoogni.com/articles/rxjdby.html转载请注明出处。
