当AB两端的直流电源突然断开时,通过AB的电流瞬间中断,但电容两端的电压不会突变(中断前后瞬间不变),所以Uc=UR。此刻存储在C中的能量被释放到电阻R上,由此形成一个串联组合。
根据节点处的电流(KCL)情况得:需要用到点微积分
就得到了电容电压随时间衰减的关系式,且是按指数形式衰减。
那么电容电压随时间衰减的速率是:
所以t=0时,可到初始电压V0的衰减速率:
初始电压V0衰减到0需要的时间是:
由此得到RC就是初始电压V0以恒定的速率衰减到0所需要的时间。这就是为什么叫做时间常数的原因,公式中负号的意思是电压随时间在衰减。
当t=τ时:可得到
所以时间常数又可表示为电路衰减到初始值的1/e或36.8%所需的时间。时间常数越小,电压降低的越快(衰减速度加快),电路的响应就越快,使得电路迅速达到稳定的状态。
那么除了计算时间常数外还可以用仪器来测定时间常数,原理如下:
首先对衰减指数求导:
得到初始斜率-1/τ, τ恰好是切线与时间轴相交于t=τ的点,如下图。
以上就是对RC线路中时间常数的全部解释,RL电路中的时间常数和RC线路分析原理类似,有兴趣的朋友可以自己试着推导下。
