前面我们已经了解了三极管的特性,三极管中间端口的电流控制着另外两个端口的电流。主要有NPN型和PNP型两种类型。
但还有一种半导体晶体管,中间端口的电压控制着另外两个端口的电流,这就是“场效应管
场效应管也有两种类型,我们可以通过观察标识箭头的方向指向外还是指向内进行区分,两种场效应管是不同类型的金属氧化物半导体,简称MOS管。
这是一个N沟道MOS管
红色小球流向代表了电流的正向,中间端电压的下降导致电流的下降,同样中间端电压上升导致电流增大
P沟道MOS管,控制关系和N沟道MOS管正好相反
在两种情况下,起控制作用的电压对应的两极分别称为“栅极”和“源极”
在N沟道MOS管中,“源极”位于底部
在P沟道MOS管中,“源极”位于顶部
两种MOS管,栅极”和“源极”之间的电压必须大于开启电压才具有作用,由于栅极”和“源极之间的电压控制着三极管,即时漏记的电压增大,电流也不会明显增加
如果逐渐减少“漏极”电压,最终会达到一个值使得电流明显减小
三维视图所示:“栅极”电压不变的情况下,漏极电压增加时,电流上升。
以上就是对MOS场效应的简单描述。
备注:图片取自youtube国外视频
