非常感谢面包板社区提供额试用测评机会,在之前的工作中接触过小电机的种类主要有伺服电机和步进电机。私服电机通过给电机供正反向电实现电机的正反转,并辅助位置电阻反馈其位置。步进电机是以电机相位进行控制电机运动方向与步进角,通过前期程序开发实现对应电机位置控制。
东芝TB5128FTG两相步进驱动器,可适电机在4.5A及以下的四线,六线,八线两相混合式步进电机,可以控制电机运动方向与电机转速。
在步进驱动器侧边具有拨码开关,可以通过SW1、SW2、SW3进行调节控制脉冲数。通过SW4、SW5、SW6进行调节驱动电流的设置,测试中可以全部设定为OFF,采用最大电流设置。
由于没有自行开发控制器,就在网上购买电机与控制板,进行搭建台架测试。
控制电路采用共阳极接法进行接线。
电路搭建完成进行控制电机运动,但发现电机运动中会有一定的噪音,还不能确定是由什么产生的。
电机的转动速度变化(脉冲频率变化),噪音会变化。
驱动电流越接近或大于电机额定电流时,噪音也会越大。
换不同的电机时(电感不一样的电机),转动噪音也会有区别
