Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点。
CS5260是一款低功耗、DisplayPort信号至VGA转换器通过USB Type-C连接器。CS5260在没有任何外部配置下也可以工作。它适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260的封装方式是QFN32。
而 AG9300作为单片机解决方案转换器,可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在AG9300,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。且AG9300的封装方式是QFN48。
其实CS5260与 AG9300的功能特性和芯片特性参数都是一致的,CS5260与AG9300的参数特性对比如下:
一.AG9300的参数特性展示:
嵌入式16位单片机,支持HDCP 1.4
可以EDID和MCC直通,固件升级支持外部SPI闪存
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
2KV ESD性能,支持下行扩频时钟(SSC)
二. CS5260的部分参数特性展示:
Type-C规范 1.2 向后兼容 Type-C规范 1.0
内置 CC 控制器用于插头和方向检测,自带高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能,VGA 输出接口
3路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210
三.在功能上和各种参数方面CS5260可完全替代AG9300芯片,同时CS5260的芯片集成度相对会比AG9300高,较AG9300外围器件较少且设计简单,主要在以下几个方面:
1.CS5260支持所有 USB Type-C通道配置 (CC),VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
2.2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深。
3.CS5260嵌入式单片机,嵌入式线性压差稳压器
4.CS5260嵌入式振荡器或外部晶体可选
5.CS5260嵌入式V同步等
部分AG9300设计Type-C转VGA转换方案设计电路原理图如下所示:
CS5260设计Type-C转VGA转换方案PCB如下所示:
四.可见CS5260芯片的集成度比AG9300要高,封装上CS5260为32PIN而AG9300为48PIN.可知CS5260外围器件较AG9300要少,电路原理图和PCB设计比AG9300更简单,方案BOM成本上必然比AG9300要低,单芯片上CS5260就要在AG9300上低百分之四十左右,性价比上集睿致远的CS5260是比安格的AG9300更好的选择,成本压缩势必是一种的优势
