今天要拆解的是雷柏的一款多模鼠标,可以连接三个蓝牙设备+一个2.4Ghz的USB接收器。这一款是雷柏的工程学鼠标,类似的款式逻辑可能要近千元的价格,而雷柏这一款MT750S只需要不到两百。我使用它已经一年多了,给我的手感并没有太好,并且中间滚轮乱跳的问题是通病。于是我打算拆开更换一下按键滚轮,并且清洗一下外表。
下图是鼠标的正视图,可以看到,长时间的点击使鼠标的左键都有痕迹了。
我们看鼠标的底部,有鼠标电源开关,拨到绿色钮代表开启。在鼠标后侧有三片防塑料垫,应该可以起到帮助滑动的作用。
我们看底部没有看到螺丝孔,那么不出意外螺丝一定藏在塑料脚垫下面了。轻轻用镊子撬开塑料垫,发现了藏在下面的螺丝孔。
这几个螺丝比较小,要用小号螺丝刀来拆解。
我们将螺丝去掉后,就可以从拆下上盖了。拆开上盖我们可以看到下面主板的真容。后部位一颗软包聚合物锂电池,底部为绿色双面主板,在前方和上盖上各有一块单面PCB板。
取下连接盖板的排线,即可将上下两部分分开。
我们取下滚轮小板,可以看到出问题的滚轮和按键,原本按键都是想图中长条形的按键。被我更换为两颗凯华的硅胶静音按键,即电路板左右两侧红色的按键。原本使用的按键质量非常差。
滚轮原本是红色的轴,非常的问题,无法识别滚轮的旋转。被我更换成了下图黄色的凯华高速静音滚轮,感觉原装的按键和滚轮质量非常一般,还有品控问题。
我们再看下图主板,上侧为一个激光引擎,可以识别鼠标的动作,重点是在大多数光滑物体表面甚至玻璃上都可以正确识别鼠标动作,绝大多数光电鼠标就无法实现。
主控采用的是BK8632,一颗蓝牙多模芯片,负责三个蓝牙设备和一个2.4Ghz无线设备的连接和切换。
我们再看上面小板,这个小板主要实现指示灯和切换按键的功能。我们轻轻取下螺丝,即可取下小板。
我们可以看到,小板上有多颗LED,以及两个轻触按键。LED指示灯原本都为绿色,但是我感觉太丑了,于是都换成了自己喜欢的颜色,有冰蓝、紫色、粉色、红色等。在LED灯珠之间有泡棉吗,防止漏光。
顶盖取下仔细清洗,还算可以把。
清洗完成后,待设备晾干,组装起来,打开开关,切换设备验证。正常工作。
切换到2.4GHz时颜色显示也正常,鼠标按键手感也不错了,滚轮乱跳问题解决。
整体来说这是一个有缺陷的产品,在使用一段时间后大多数购买后的顾客都遇到了滚轮失灵的问题,通过自己的方法完美修复这个问题,作为经常使用的手边工具还是十分有必要的。
