近日内,由于实验室门太小或电梯门太小,高低温试验箱无法顺利进入实验室的客户数量持续增加。因此,重申设备可以缩小外观尺寸,以确保内部箱工作室的尺寸保持不变。有三种解决方案:拆卸、可拆卸和控制柜顶部。没有必要担心这一点,以避免大多数用户分不清几种方法的具体形式。现在,对于大多数用户来说,制造商先要做的是确保工作室体积保持不变,然后区别如下:
拆卸类型,又称分裂类型,主要将高低温试验箱工作室与压缩机单元、控制器等系统分离,不仅能有效进入实验室,而且满足试验要求,工作室试验样品无振动,因为设备的主要振动源是压缩机单元,采用钢管连接,压缩机单元远离工作室,可大大降低振动。但该方法的成本较高,因为在工厂完全组合设备之前,内部测试,确保设备没有问题,然后原制冷系统使用制冷剂、铜管等附件,然后将设备、制冷剂等工具安装给客户,由专业工程师到客户现场组合设备,添加制冷剂、焊接钢管,确保设备正常运行。
可拆卸类型,工厂仍保持原外观尺寸,高低温试验箱送至客户安装现场,即厂家专业工程师到达,拆除设备侧的电气控制柜,该操作必须由专业人员操作,电气控制柜线路复杂,需要长时间接线、标签、接线等工序。拆卸后,分开的两部分一个接一个地进入实验室,成功进入实验室到达指定地点后,然后结合电气控制柜和主要部件,组合与原始形式一致,程序美观,测试性能不会改变,这也是它的优点,则缺点是考虑设备的后期移动,如果设备长期放置在这里,没有必要担心,但如果后期移动频率较高,则需要考虑搬迁。
控制柜顾名思义,控制柜的顶部类型是将控制柜放在右侧的顶部,但这种方法完全改变了高低温试验箱的原本美观,可以说减轻设备的体重。
