深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3667A 芯茂微 3.5W/SOP7隔离型自供电PSR,原装,库存现货
LP3667A产品详描述:
LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外围设计简单。LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的简化,LP3667 内置启动电路,外围不需要启动电阻,集成高精度的FB下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组VCC 供电二极管。LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,LP3667采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。LP3667 集成了多种的保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。LP3667 采用SOP7L 封装
LP3667A 产品特点:
集成BJT,适用于5W以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
待机功耗75mW
砖利的电流驱动,降低温升
内置高精度的FB下偏电阻,恒压精度高
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
VCC欠压保护功能
过温保护
LP3667A 应用:
适配器、充电器.
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代.
其它辅助电源。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。
联系Wx:wxid_4h2qw5ip63kq22
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A。
