前言
本篇基于RASC FSP搭建MDK的开发环境,假设MDK已经安装,这里是基于MDK5.36
软件下载
https://ramcu.cn/index.php/lists/21.html
[url=]Renesas.RA_DFP.4.4.0.pack[/url]
[url=]setup_fsp_v4_4_0_rasc_v2023-04.exe[/url]
开发板资料
安装MDK支持包
双击Renesas.RA_DFP.4.4.0.pack打开
安装后位于
C:\Users\qinyu\AppData\Local\Arm\Packs\Renesas\RA_DFP\4.4.0
安装RASC
双击setup_fsp_v4_4_0_rasc_v2023-04.exe打开
创建工程
打开RASC
指定工程名和存放路径
指定芯片和开发平台
选择开发模型
选择是否使用OS
选择模板
创建完即可使用FSP配置工具进行配置了
生成的工程如下
点击如下生成工程,关闭FSP配置工具
再使用MDK打开生成的工程
编译没有问题
如下可以重新打开FSP配置工具
仿真
使用PWLink2
接线如下
右键点击Targget1->Options....
选择仿真器
如下说明识别到了芯片
添加相关烧录算法
从手册可以看到0x20000000开始的40KBSRAM
所以算法配置使用该区域的存储
点击如下图标下载进入仿真环境
就可以进行愉快的仿真调试了。
总结
基于FSPRASC工具可以方便的创建MDK工程,并进行FSP配置,开发非常便捷。
