现在几乎每个人手里都有无线蓝牙耳机了,而蓝牙耳机最常出现的问题就是充不进电的问题,
有问题一般就换了,蓝牙耳机俨然成了消耗品。这不手里的蓝牙耳机有一只就充不进电了,
本着传承节俭的传统美德(实际是没钱),虽然耳机也就是百来块听个响的低端货,但是能修的还是尝试修一修,
缝缝补补又三年,修好再战三年。这篇就分享下4块钱拯救手里的蓝牙耳机的全过程。过程尽可能详细,
以便大家依葫芦画瓢也能尝试拯救下自己手里被放弃的蓝牙耳机,省点钱大夏天的吃个冰棒,喝个可乐也是很香的,
还可以动动手如果能修改也是有点成就感的。
二.确认问题
现象就是有一只放在电池仓,充电指示灯不亮,充不进电,电池也完全不工作了,如下所示
用万用表测试下电池仓电压是OK的,排除了电池仓的问题,
那么就只能是耳机本身有问题了,首先怀疑的是电池过放充不进电了,那就只能拆开来看看了。
三.拆解
看耳机的外观有接缝的痕迹,但是几乎没有缝隙,也没有看到有螺钉的地方,这么小的东西猜测也不会有螺钉,
应该是卡扣结构
于是用镊子顺着接缝插入,看到可以撬松, 后面总结这里不应该用镊子,会导致撬痕严重影响外观,
用小的一字螺丝刀比较合适,用一字螺丝刀插入,然后顺着缝滑动一周,松一松,切记不要直接插入,避免破坏里面的器件和接线。
松动后用指甲撬开耳机,如果有那种修手机的塑料撬棍就更好了。
撬开如下
四.耳机结构
先小心观察下四周,再掰开两边,避免扯断线
打开两边,看到如下,中间是电池,一边是主板和MIC,一边是耳机喇叭和触点PCB
来个特写,看到主控用的是RTL8763BFR,主控PCB后面是按键就不揭开来看了
搜了一下该芯片的手册,看了看,是支持蓝牙5的,这颗芯片应该是100元耳机左右,
比较常见的方案了
揭开铜箔,铜箔应该是起到屏蔽作用,同时也是隔开电池。
可以看到电池仓触点PCB,和耳机喇叭
五.确认电池问题
好的现在来检查下电池,小心的用镊子拆开黄色胶布,用万用表测量电池电压果然为0了,应该就是电池坏了
六.换电池
于是测量下电池大小,看下后面的型号
3.7V 43mAh SP541112
某宝选了个大小差不多的 501010 50mAh,原价4块多,用了券不到2块,
还包邮
电池到了之后焊接起来,万用表确认电压OK
七.恢复确认
耳机装回去,这里看到镊子撬的痕迹,第一次没经验,后面最好使用小的一子螺丝刀会好点
再放到电池仓可以看到可以充电了。
再试了下耳机各项功能都OK了,大功告成,省了一百块。
八.总结
1. 耳机结构比较紧凑,所以一般是卡扣结构,使用一字螺丝刀或者专业工具比较好撬开,避免使用尖的厚的工具去戳这样会影响外观。
2. 耳机主要结构就是主控,MIC,耳机喇叭,触点结构,电池,按键,其中电池是最容易过放等原因导致坏的,看了电池本身一般不带过放过充保护板的,应该是尺寸和成本的考虑,所以要看主控和PCB硬件有没有过放过充保护了,百来块的应该是没有或做的不好的,所以尽量避免长时间不使用或者过放,及时充电。
3. 耳机坏了不要放弃,先看看本文动动手,说不定就是电池原因很快就能修好了。
呵呵,我也深深记得这句话:新三年旧三年,缝缝补补又三年。那时候,也是国家提倡的,现在是极力刺激消费了,为什么?
