在电子器件暴露于100°C及更高的环境温度中,往往会发生热失控,因为这种情况下散热非常困难。其中一个例子是汽车,燃料燃烧产生的热量聚积在汽车发动机罩下产生很高的温度。另一个例子是LED照明,LED产生的热量聚积在驱动电路的同一散热器上或附近。如果没有合适的热设计,该热量就会导致电子器件失效。幸运的是,有一些方法可以解决或改善肖特基二极管热失控问题,但是并没有一种通用的解决方案。最好的方法往往因应用而异。
1.平面肖特基二极管
由于肖特基二极管开关速度快且正向压降低,因此在开关电源和其他应用中用作整流器。对于肖特基二极管而言,降低正向压降通常是以增加漏电流为代价的。这意味着由于较高的反向功耗,肖特基整流器二极管比PN二极管更容易产生热失控。因此热管理和热失控是功率应用中的一项重要问题。
2.Trench肖特基二极管
Trench肖特基二极管具有更宽的安全操作区域,因此可以用来管理热失控。此二极管是专门设计来防止蚀刻在硅上的沟道结构导致的热失控。与同类平面二极管相比,该结构可作为一种场板,减少漏电流和热量产生。这种设计变化使得器件在高温环境下具有更宽的安全工作温度范围和更低的热失控可能性。
肖特基二极管规格书下载:
