今天要拆解改装的是小米小爱音箱play增强版。前两天在闲鱼上以非常低的价格入手,之所以选择它是因为它自带蓝牙mesh功能,并且支持全向红外遥控功能,可以让家里使用红外的老设备也接入智能家居系统。
在我收到后发现没有电源适配器,手头随便找了一下只有一个DC5.0大小的插接头。因此打算把小爱的电源接口更换一下。
我们来看小爱play增强版,顶部有圆形的按键板,分别为音量加减、暂停和闭麦键。音箱下部为镂空钻孔结构,让下部喇叭的声音可以透传出来。中间有小米的烫金LOGO,外观比较大气。
音箱顶部是四颗功能按键,包括暂停播放、加减音量和麦克风开关。四周分布四个圆形开孔,用于麦克风拾音、检测环境亮度。整体磨砂质感,过渡加微圆弧,非常的自然。
在底部有四颗橡胶减震垫,不出意外这个减震垫下面藏着固定螺丝。底部中心为产品标识,有产品名称以及参数型号信息。
侧面看这些空洞发现外壳其实不是黑色的,而是深蓝透明的,只有在强光投射下才能发现蓝色的光影。在这中间有DC电源接口,但是我没有原装适配器,用自己的适配器接口又太小了。
橡胶脚垫质感非常棒,底部有突出处理。
橡胶脚垫取出后在侧面有侧楞设计,这样可以卡住脚垫槽,相比于一些用不干胶粘贴的脚垫,这一种相对来说更加美观。橡胶脚垫下是螺丝孔,大多数产品为了外观设计都会这样设计和制作。
取下四角的橡胶垫和紧固螺丝。
去掉螺丝后,沿着底边侧面的逢用刮刀轻轻翘起,慢慢拔出,即可将底盖取下。
底盖取下后我们可以看到,四周贴有EVA泡棉,增强密封效果。底部螺丝孔都有加强筋设计,防止变形和受外力损坏。
这个时候我们就能看到底部电源接口了,导线全贴泡沫胶,电源接口通过螺丝固定在内部壳体上。
这个时候我们从里面就可以更清楚的看到外壳是蓝色的,从外面看反而是黑色的。
拆下底盖后,紧接着是导音锥。由于该类别的语音音响他的主喇叭为了全向发音只能采用向下固定加导音锥的设计。
拆掉导音锥的四颗固定螺丝,取下导音锥 椎体中间向上凸起,向下方向的声波被反射到向四周发散。
取下导音锥后漏出来的就是全频喇叭了,这个音响采用了一个6Ω5w的全频喇叭。在喇叭旁边有音箱的倒相孔。
喇叭四个固定柱不一样长,充当定位防呆口。
我们继续拆下位于外壳壁之间的四颗螺丝即可取下音箱本体。
在侧面有数码管显示模块,模块底部贴有石墨烯导热片,并打孔设计,增强散热。
箱体模组顶部为音箱主板,顶部中心有一颗RGB全彩LED。四周有四颗按键,他们之间加有泡沫垫。在主板上还有红外灯珠和光线传感器,可以检测到环境光变化来改变数码管显示的亮度。
这个时候我们也能想到,外壳做成半透明的可以有利于红外线的发射,可能我们看着是黑色的不透光的,但是实际上对于红外线是完全透过的。
在箱体模组侧面是贴的FPC软排线天线,通过馈线连接。
拉进来看中间的RGB灯珠和按键模块。可以看到,主板沉金制作,走线空白处打有大量过孔,增大电流通过能力。
在左侧有一颗向上方向的贴片红外灯珠,它主要负责上方的红外信号发射。旁边有小米的LOGO标志。右侧为丝印的产品版本号,AS05B/C。
在主板顶部边缘有光线传感器,并且丝印有主板生产日期等信息。
主板底部是密密麻麻的元器件,主要包括电源部分,音频功放部分,无线控制部分。
下面是音频功放部分,这里选用的是一颗景豪科技的类功放AD52058,据说同版本也有采用TI的TPA3138D2来驱动扬声器的。
AD52058是景豪的一颗双通道立体声D类音频功率放大器,在该电路中可以明显看出采用了BTL连接方式驱动扬声器输出,获得更大的功率输出。
下面是硅麦和红外接收器,硅麦上方有橡胶保护套,增强收音功能。旁边为一颗红外接收管,通过这颗红外管,小爱同学可以学习遥控器的编码信息,进而控制家中的其他家电。
这里是电源供电接口和电源部分,外部供电通过排线连接到这里,通过DCDC来变换电压,向后级供电。
屏蔽罩下面是它的大脑,蓝牙、WiFi、以及主控部分都在这里。屏蔽罩上方有一块散热垫帮助散热。
来一张拆解全家福,包含了拆下来的所有元件模块结构。
接下来我们就要开始进行组装了,在拆解时要讲螺丝钉等细小物件仔细的收纳好。
安装到后面时记得我们一开始说的更换电源接口的事情嘛。大多数DC接口都是如下图所示的DC005标准大小,其他的尺寸也有但是相较这一款使用量比较少。刚好手头的电源适配器和该母头是相匹配的,因此我们要将原有的小DC接口更换为下图的DC接口。
这样一来外壳上的DC接口开孔就有些小了,需要我们用钻头来扩个孔。
测量孔径后选择了6.5mm最大的钻头,安装到夹具上,用自己做的电钻进行扩孔,非常简单,一下就OK了。
我们将新的DC座安装到远有位置,测试扩孔大小是否合适,没有问题后打上热熔胶,固定住新的DC接口,测试接口非常牢固。
安装好整机后的效果,没有非常的突兀。
插电进行测试,非常贴合,没有晃动等不紧固的情况。
上电显示hello欢迎词,并且自动联网获取时间。
拆解更换完成的小音箱就可以使用了。
小爱同学paly增强版是一款内置蓝牙mesh网关,并且内置全向红外传感器的智能音箱,能够极大减少智能家居搭建时的多余配件,还是性价比非常高的。
自己动手,乐趣又享受,学习长见识,节约又环保。
