电涌保护器SPD法规标准
我们的SPD符合国际和欧洲标准中定义的性能参数:
  • EN 61643-11连接到低压电源系统的电涌保护器–要求和测试
  • EN 61643-21连接到电信和信号网络的电涌保护器–性能要求和测试方法
EN 61643标准的这些部分适用于所有SPD,可提供防雷击(直接和间接)和瞬态过电压的保护。
EN 61643-11涵盖了交流市电保护,适用于50/60 Hz交流电源电路和额定电压高达1000 VRMS AC和1500 V DC的设备。
EN 61643-21涵盖了标称系统电压高达1000 VRMS AC和1500 V DC的电信和信号网络。
在这些部分中定义了该标准:
  • SPD的电气要求,包括电压保护和电流限制级别,状态指示和最低测试性能
  • SPD的机械要求,以确保适当的连接质量和安装时的机械稳定性
  • SPD的安全性能,包括其机械强度以及承受热,超应力和绝缘电阻的能力
该标准确立了测试SPD以确定其电气,机械和安全性能的重要性。
电气测试包括脉冲耐久性,电流限制和传输测试。
机械和安全测试建立了针对直接接触,水,冲击,SPD安装环境等的防护等级。
对于电压和电流限制性能,根据其类型(或IEC等级)对SPD进行了测试,该SPD定义了雷电电流或瞬态过电压的水平,预期该水平会限制/偏离敏感设备。
测试包括I级脉冲电流,I&II级额定放电电流,I&II级电压脉冲和针对安装在电力线上的SPD的III级组合波测试,以及D级(高能量),C级(快速上升率),数据,信号和电信线路上的数据则为B(缓慢的上升速率)。
按照预期的SPD安装,按照制造商的说明对SPD进行了连接或端接测试。
在连接器/端子处进行测量。 对SPD的三个样本进行了测试,所有样本都必须通过测试,然后才能获得批准。
经EN 61643测试的SPD应适当标记和标记,以包括其应用的相关性能数据。
技术规格
在EN 61643中,有两个技术规范为SPD的选择和安装提供了建议。
它们是:
  • DD CLC / TS 61643-12连接到低压电源系统的电涌保护器–选择和应用原理
  • DD CLC / TS 61643-22连接到电信和信令网络的电涌保护器–选择和应用原理
这些技术规格应分别与EN 61643-11和EN 61643-21一起使用。
每个技术规范都提供有关以下方面的信息和指导:
  • 参照IEC 62305防雷标准和IEC 60364建筑物电气安装的风险评估和评估低压系统中SPD的需求
  • SPD的重要特性(例如电压保护等级)与设备的保护需求(例如,其耐冲击性或抗脉冲性)结合在一起
  • 在考虑整个安装环境(包括其分类,功能和性能)的情况下选择SPD
  • 整个安装过程中(电源线和数据线)以及SPD与RCD或过电流保护装置之间的SPD协调
通过遵循这些文档中的指导,可以达到适当的SPD规格以满足安装要求。
EN 1-2的3、61643或11类SPD分别相当于IEC 61643-11的I类,II类和III类SPD。
意识到瞬态浪涌是系统和设备MTBF(平均故障间隔时间)的主要影响因素,这驱使浪涌保护领域的所有制造商不断开发新的过电压保护设备,这些设备具有不断增加的功能并符合实际情况。国际和欧洲标准。 以下是涉及的关键标准的列表:
法规/标准产品描述
PD CLC / TS 50539-12:2013
低压电涌保护器–包括直流电在内的特定应用的电涌保护器第12部分:选择和应用原则–连接到光伏装置的SPD
DD CLC-TS 50539-12:2010
欧洲标准(EN)
BS EN 61643-11:2012+A11:2018
低压电涌保护器–第11部分:连接到低压电力系统的电涌保护器–要求和测试方法
BS EN 61643-21:2001+A2:2013
低压电涌保护器–第21部分:连接到电信和信号网络的电涌保护器–性能要求和测试方法
BS EN 62305-1:2011
防雷–第1部分:一般原则
BS EN 62305-2:2011
防雷–第2部分:风险管理
BS EN 62305-3:2011
防雷–第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险
BS EN 62305-4:2011
防雷–第4部分:建筑物内的电气和电子系统
EN 50122-1:2011+A4:2017
铁路应用–固定装置–第1部分:与电气安全和接地有关的保护性规定
IN 50123-5:2003
铁路应用–固定装置–直流开关设备–第5部分:直流系统专用的电涌放电器和低压限制器
BS EN 50539-11:2013+A1:2014
低压电涌保护器–包括直流电在内的特定应用的电涌保护器–第11部分:光伏应用中SPD的要求和测试
BS EN 61643-31:2019
低压电涌保护器–第31部分:光伏装置SPD的要求和测试方法
EN 61173:2001
光伏(PV)发电系统的过压保护–指南32。SIST EN 61400-1:2006 / A1:2011风力涡轮机–第1部分:设计要求(IEC 61400-1:2005 / A1:2010)
IN 62561-1:2017
防雷系统组件(LPSC)–第1部分:连接组件的要求
IN 62561-2:2012
防雷系统组件(LPSC)–第2部分:导体和接地电极的要求
BS EN IEC 62561-2:2018
IN 62561-3:2017
防雷系统组件(LPSC)–第3部分:隔离火花隙(ISG)的要求
IN 62561-4:2017
防雷系统组件(LPSC)–第4部分:导体紧固件的要求
IN 62561-5:2017
防雷系统组件(LPSC)–第5部分:接地电极检查外壳和接地电极密封件的要求
IN 50526-1:2012
铁路应用–固定装置–直流电涌放电器和限压装置–第1部分:电涌放电器
IN 50526-2:2014
铁路应用–固定装置–直流电涌流抑制器和限压装置–第2部分:限压装置
BS EN 61643-331-2018
低压电涌保护器组件–第331部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的性能要求和测试方法
Verband Deutscher Elektrotechnikere.v。 (VDE)
VDE 0675-6-11:2002-12
副低音贝斯张力– Partie 11 –副低音贝斯张力分配系统
欧盟欧洲标准委员会(EC / EN)
IEC / EN 61326-1:2012 2LV
测量,控制和实验室用电气设备– EMC要求–第1部分:一般要求
国际电工委员会(IEC)
IEC 60038:2009
IEC标准电压
IEC 60099-4:2014
避雷器–第4部分:交流系统无间隙的金属氧化物避雷器
IEC 60099-5:2013
避雷器–第5部分:选择和应用建议
IEC PAS 60099-7:2004
避雷器–第7部分:IEC出版物60099-1、60099-4、60099-6、61643-11、61643-12、61643-21,61643、311-61643、321-61643、331-61643和的术语和定义词汇表341-XNUMX
IEC 60364-5-53:2015
建筑物的电气安装第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离,开关和控制
IEC 60364-7-712:2017
低压电气装置–第7-712部分–特殊装置或位置的要求
IEC 61000-4-5:2014
电磁兼容性(EMC)–第4-5部分:测试和测量技术–浪涌抗扰度测试
IEC 61400-24:2010
风力发电机系统–第24部分:防雷
IEC 61643-11:2011
低压电涌保护器第11部分:连接到低压电力系统的电涌保护器要求和试验方法
IEC 61643-12:2008
连接到低压配电系统的电涌保护器–选择和应用原理
IEC 61643-21:2012
IEC 61643-22:2015
低压电涌保护器–第22部分:连接到电信和信令网络的电涌保护器–选择和应用原理
IEC 61643-331:2017
IEC 61643-311:2013
低压电涌保护器组件–第311部分:气体放电管(GDT)的性能要求和测试电路,版本2.0,2013-04
IEC 62305-1:2010
防雷–第1部分:一般原则
IEC 62305-2:2010
防雷–第2部分:风险管理
IEC 62305-3:2010
防雷–第3部分:结构的物理损坏和生命危险
IEC 62305-4:2010
IEC 62497-2:2010
铁路应用–绝缘配合–第2部分:过电压和相关保护
IEC 62561-1:2012
防雷系统组件(LPSC)–第1部分连接组件要求
IEC 62561-2:2018
IEC 62561-3:2017
IEC 62561-4:2017
IEC 62561-5:2017
IEC 62561-6:2018
防雷系统组件(LPSC)–第6部分:雷击计数器(LSC)的要求
IEC 62561-7:2018
防雷系统组件(LPSC)–第7部分:接地增强化合物的要求
IEC 61643-31:2018
IEC 61643-32:2017
低压电涌保护器–第32部分:连接到光伏装置直流侧的电涌保护器–选择和应用原则
IEC 61643-331:2017
IEC 61643-311:2013
国际电信联盟标准(ITU-T)
ITU-T K.20:2011
防止干扰:安装在电信中心的电信设备对过电压和过电流的抵抗力
ITU-T K.21:2016
防止干扰:安装在客户房屋中的电信设备具有抗过电压和过电流的能力
ITU-T K.44:2016
防止干扰:暴露于过电压和过电流的电信设备的电阻测试–基本建议
协调文件(高清)
HD 60364-4-443:2016
低压电气装置–第4-44部分:安全保护–防止电压干扰和电磁干扰–条款443:防止大气引起的过电压或由于开关引起的过电压。
HD 60364-7-712:2016
低压电气装置–第7-712部分:特殊装置或场所的要求–光伏(PV)系统
保险商实验室(UL)
UL 1449第4版
电涌保护器标准
NEMA标准
ANSI C136.2-2015
道路和区域照明设备–介电耐受性和电瞬变抗扰度要求
