以下图的充电器为例:
1、二类电器双重绝缘标示
表明该充电器具有基本绝缘和附加绝缘两种绝缘方式。
“回”型标志是二类电器双重绝缘标示,当其中一种绝缘保护失效时,另一种就能及时补上,安全性大大提升。
双重绝缘的主要特点是不需要接地保护,因此不受使用地点有无接地设施的限制。
如果是一类电器,在没有其他安全保护措施的前提下,使用者必须佩戴绝缘手套,穿上绝缘鞋站在绝缘垫上才能操作。
2、仅限室内使用
“小房子”图标代表是“仅限室内使用”,如果在非室内环境中使用可能会带来危害。
这主要是考虑到室外环境多变,下雨、潮湿环境下使用充电器容易引发短路等现象,所以就限制在室内使用。
除充电器外,普通插座、排插一般也有这个标志。
3、仅限非热带地区使用
图标表达的意思是“仅限非热带地区使用”,对于某些仅适用于非热带气候条件下才能安全使用的设备都会在其表面印刷该图标。
4、海拔高度限制标识
这个图标是海拔高度限制标识,印有该标识的产品只能在海拔 2000m 以下地区安全使用。
一般情况下,海拔越高,气压就越低,空气会更加稀薄,这时介电强度也会变得更加的低,充电器元件之间的爬电距离与空间距离就会增大。
5、可循环使用年限
充电器上印着一个循环圈,并且圈内带一个数字的图标,代表的意思是充电器可以循环使用的年限。如圈内数字是10代表可循环使用10年。
6、3C认证
这个图标就是 3C 认证,即中国强制性产品认证。
这是国家为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。除充电器外,家电、数码电器、音频设备等产品都需要具备该认证。
如果没有这个标志就可能是伪劣产品。
