只要是做我们电子这一行的,那肯定就会接触到各种各样的电源开关电路,有了开关电源电路那就意味着肯定也要有开关,尤其是在对功耗高的电路中间,或者当负载短路时,那你的电源肯定要迅速检测到短路并以最快速度切断电源就是设计这个电路最理想的状态。
前面提到电源电路必须要有开关,那么什么样的开关会比较好呢?
经常用的有三极管,MOS管等,各种开关,其中MOS管它的导通内阻很低,再加上开和关速度极快,广受欢迎,被用在各种开关电源电路上。
MOS管被用作开关电路好处这么多,那怎么样能用好它呢?也是有学问的,其中它的驱动电路设计就是最后关键的一步,下面给大家介绍几个工作中常用的MOS管驱动电路,希望大家喜欢。
推挽驱动电路
此图为一个推挽驱动MOS管电路,它最大的优势就是提高驱动能力,毕竟芯片驱动能力有限。下面具体分析电路原理。当我们想要打开MOS管时,芯片IO口输出一个高电平,如图中红色1号箭头,电流经过R1,Q1,R2,R3,R4驱动打开三极管Q1,紧接着红色2号箭头,第二步VCC高驱动能力经过Q1,R2驱动打开MOS管。当我们想要关闭MOS管时,如图中绿色色箭头标注,大家可以自行仿照打开MOS的步骤分析一遍加深理解。
I/O口驱动
此电路是MOS管驱动电路里面最简单的一个,可以应用在对开关时间要求不高的电路中,比如小玩具之类的产品中,它是芯片IO口直接驱动MOS开与关。如果想节省成本,而且产品要求不高,那么可以选择此电路。有个很重要的点需要考虑,那就是一定要查好芯片IO口驱动能力与MOS管寄生电容之间的关系,如果驱动能力太小,而且寄生电容又很大,那么将直接影响MOS管的开关效果。
快速关断驱动
此电路图最大的一个优势就是关断时间极快,让MOS管栅源之间电容电压快速泄放,快速关断MOS,最大努力去保护电路。下面具体分析电路动作原理,当我们需要打开MOS管时,电源IC的IO口输出一个高电平,驱动打开MOS管,即可给负载进行供电。当遇到特殊情况检测到短路或者其他情况需要快速关断MOS时,电源IC的IO口输出一个低电平,此时图中绿色 1号电流回路,三极管Q5会被打开,MOS管栅源之间的电压会通过绿色2号回路,迅速释放以关断MOS。还有一个好处就是MOS管栅源之间的电压,泄放回路不需要经过电源IC,极大的提高了电路的可靠性。
