原计划是学习一下quick_start介绍以后,然后有余力的话测试下蓝牙。但实际后来问了下技术支持,由于蓝牙并没有简单的AT操作指令,导致开发难度过大,遂只学习了下quick_start里的相关测试项,如下:
并且测试项中很多都需要对应的硬件设备,由于个人并没有相关的测试环境,所以(对硬件)要求高的测试项没有验证。
1、FLASH Programming
其实主要就是烧录版本。按照说明连接:
个人连线如下:
        如图,且自查后将第一张图下数第5个短接帽断开,但仍然无法完成下载版本。
后来技术支持说是因为烧录板的固件版本太旧导致,升级后测试正常。如下:
测试通过。这里需要说的一点是需要按照要求下载IDE软件以及任意的一个板子型号的demo用例,编译通过后生成.bin文件。如下图所示。用例一经过一番折腾测试通过。
测试2 BQB测试
根据文档,硬件需要Anritsu MT8852B,由于不满足硬件条件,所以未测试。
测试3 Power Connection Method 1(Default)
根据说明及连接方式,跟测试1完全雷同。所以不再重复。
测试4 Dual Analog Microphone Function
测试5 Audio Output Path (Decoding) Test
按图配置短接帽
依旧修改demo中对应的宏参数。
看到后面的要求,需要一台APX525逻辑分析仪,所以不支持测试。
测试7 GPIO TEST
All GPIO’s of TLSR9518A are connected to pins to facilitate testing.
Please refer to design schematics for GPIO pin reference.
测试8 设计参考
总的来说,这个板子挺好的,可以学习的点很多。
