VESA(视频电子标准协会)2016年的3月份正式公布了新版的影音传输标准DisplayPort 1.4。DP 1.4支持60Hz的8K分辨率(7680 x 4320)HDR视频以及120Hz的4K HDR视频,同时还能兼容USB Type-C 接口,。
兼容Type-C 接口也就意味着在移动设备上,用户可以享受到 7680 x 4320 分辨率的信号图像,这无疑是极大的画质提升。DisplayPort赢得了AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星、aoc等业界巨头的支持,而且它是免费使用的。
启威测实验室结合实际中工作中的经验及 DP1.4物理层传送端(TX)测试案例,深入浅出讲 DP1.4 的物理层(Physical Layer)测试,方便您更深入地了解 DP测试。
显示接口DP信号测试前需要确认产品使用的平台:市场上目前普及的平台有:Intel,AMD,NVDIA,龙芯,飞腾,兆芯等等;DP信号测试方案:示波器+探棒+软件,如下示意图
DP信号测试原理
DP信号测试是通过治具控制待测样品发包,测试4对信号;在Tx 讯号测试时,测试会透过Reference Sink 来与DUT (Source) 连接,诱使DUT进入测试模式,进而改变输出的讯号的种类及参数,包括不同的测试Pattern,Swing/Pre-emphasis Level,SSC On/Off 等等。DP1.4测试需要四个部分:1.示波器:满足 DUT 速率要求的高带宽高采样率实时示波器;2.DP 测试夹具:DP Source 端口标准测试夹具 :3.探头 :DP 测试高速差分探头4.软件:DP 一致性测试软件
DP 1.4 信号完整性测试案例
1. DP1.4信号测试项目汇总表:
2. DP1.4信号测试设备设置信息:
3. DP1.4信号测试眼图 (因为数据量大,仅展示部分数据供参考)
4. DP1.4信号测试数据(因为数据量大,仅展示部分数据供参考)
DP信号测试总结
DP1.4 为现行市面上最新、最高画质的一种单向的显示传输技术,DP1.4 的物理层(Physical Layer)测试可分为传送端 (Transmitter - Tx) 与接收端 (Receiver – Rx)。Source (发送端 – 如计算机) 会将高速讯号输出到 Sink (接收端 – 如屏幕),以达到高画质的显示。DP1.4信号测试非常重要,不仅是质量合格与否的把关,更是衡量品质的标准。启威测SI实验室提供消费类电子产品及车载电子DP接口信号质量测试验证,具体项目包括:DisplayPort1.2、 DisplayPort1.4、Type_C DisplayPort1.4、DisplayPort AUX test如果你需要咨询,请详询启威测实验室。
