今天拆解的是一款HDMI三进一出切换器。起因来源于我的电脑显示屏只有一个输入接口,而我可能需要从主机连接HDMI线,或者从笔记本连接HDMI线,或者从Linux小主机上连接显示屏。因此诞生了这个需求。花了几十块从淘宝买了一个切换器,可以插上HDMI线选择三个输入口中的一个进行输出。可以支持按键切换,也支持遥控器红外切换。
我对他的构造感觉很好奇,因此打算拆解开看看用的什么方案。在外壳正面视图上印有各种参数和LOGO以及丝印信息,非常的花里胡哨。
正面的下方为HDMI输出OUT接口和DC5V供电接口。
正面板的上方为三个HDMI输入IN接口,这三个接口可以接入信号通过选择来控制其中一路进行输出。
我们进行拆解,整个外壳可能出于成本控制并没有采用螺丝固定,而是采用卡扣固定的方式。采用撬杠沿两侧贴合缝撬开,不需要使多大力气即可拆解开来。
来一张拆解开来的全家福。上下外壳,遥控器,红外延长线以及主板。
主板非常简洁,主要元件都在正面。左上方的DC降压芯片给主控芯片供电。右侧为接口保护和EEPROM。最右侧为按键和红外接口以及LED指示灯。可以指示当前为哪一通道输出。下方为三个HDMI接口,外围元件极少,非常精简。
主控芯片的丝印非常清晰,但是看品牌LOGO没有见过,不出意外的话是没见过的厂商的稀奇古怪功能的原件。
经查丝印,发现这是一颗龙讯科技的三进一出支持HDMI2.0的模拟切换开关芯片。下图是它的参数手册。可以看到这颗芯片其貌不扬竟然支持到了HDMI2.0,要知道看电路板上的走线应该是没有做差分阻抗匹配的。根本不知道传输高清视频时效果以及稳定性如何。
下面这个正视图更可以直观的看到他的走线。双层板,没有差分阻抗匹配,只是简单的包地处理。要知道这样的走线一定是过不了认证的。只能说能用,性能不敢恭维。
我们再来看板子反面的视图,没有任何元件,非常简洁。
总的来说,得益于芯片功能的完善和全面,在如此少的外围元件下即可完成三路信号的输入以及切换工作,相当具有性价比的。但是对于专业的高清高帧率视频传输,即便是参数上支持,但是目测板子的情况感觉还是难以支持。
