今天给大家分享的是MOC3041,主要是以下几个方面:
- 1、MOC3041是什么?
- 2、MOC3041芯片引脚功能
- 3、MOC3041光耦参数
- 4、MOC3041选型替换
- 5、MOC3041光耦工作原理
- 6、MOC3041用在什么地方?
- 七、MOC3041应用电路
一、MOC3041是什么?
MOC3041是一种光耦合器,但与其他光耦合器不同的是,MOC3041具有特殊功能-过零。
MOC3041主要用于通过自动检测过零来控制交流负载开关,但具有内容TRIAC,可以承受高达1A的电流,IR通信确保光耦合器控制装置可以正常工作。
过零检测器能够检测交流电的0V,可以控制TRIAC的打开和关闭,这样的可以确保外部负载不受本身电路的损坏和其他电路的开关浪涌。
下面为MOC3041的实物图:
二、MOC3041芯片引脚功能
下面为MOC3041的引脚图。
下面为MOC3041芯片引脚功能详细介绍:
三、MOC3041光耦参数
- 触发IR发射器,需要最低1.3V和最高13mA。
- 环境温度 (TA) 范围为 -40 至 + 85 °C
- 存储温度 (T stg) 范围为 -40 至 +150 °C
- TA 在 25 °C 时的总功耗 (PD) 为 250mW,可能会随温度变化
- 隔离浪涌电压为7500UAC(60HZ)
- 发射极的反向漏电压约为6V
- TRIAC 可以承受高达 400V 的连续电压和 1A
四、MOC3041的等效替换
MOC3031M、MOC3032、MOC3033M、MOC3041M、MOC3042M 和 MOC3043M。
6N137(高速)、MOC3021(非零交叉)、6N135、 PC817
五、MOC3041工作原理
MOC3041 最高可承受 400VAC,但出于安全,不应直接承受外部负载。使用光耦合器时,都需要遵循一些协议,输出端将遵循所有这些协议。
输出通过外部 TRIACS 和 39ohm 电阻和 0.01uF 极化电容进行控制,串联的电容和电阻与 TRIAC 并联进行缓冲。
电容和电阻的值可能会随着不同的 TRIACS 和负载而变化,但主要用于240VAC。要将TRIAC 与 MOC3041 一起使用,将使用电阻来最小化电压。
输入将由微控制器的输出引脚提供。阳极引脚将连接到电源,阴极引脚将连接到 NAND 门,该门使用 PWM 控制 MOC3041。
NAND 门的一个引脚接地,另一个引脚连接微控制器通过 PWM 控制 IC。由于 NAND 门,IC 只有在输入为低电平时才会激活。使用来自控制器的PWM可以让光耦合器改变负载功率。
六、MOC3041用在什么地方?
MOC304X光电耦合器的结构基于简单的红外通信,其发射器部分基于一个LED,仅用于在逻辑输入上传输红外信号。另一部分是已知的单片硅检测器,用于执行过零电压和TRIAC 功能。MOC3041 用于高负载交流开关。
过零主要用于数字调光器中以产生定时信号,这里仅用于寻找交流电每个周期的零电压。交流负载总是在特定时间段内打开和关闭。在此期间,设备可能会变热,并且有可能导致设备被烧毁。为了负载的安全,使用过零法,从交流信号波检测零伏。每当每个周期电压达到 0V 时,内部 TRIAC 开始工作,在此期间,光耦合器的 TRIAC 可用于开关。通过这种方法,负载将很少有机会承受最大电压。
七、MOC3014应用电路
在下面这个电路实例,我们将使用带有 TRIAC 的光耦合器。
首先在 proteus 中画出一个光耦的通用工作电路。在 proteus 中,你可以看到一些无缓冲器的 TRIAC,与电路一起使用可以简化电路。画好电路控制后,使用一个简单的按钮控制电路,你可以看到 LAMP 点亮,如下图所示:
LAMP 会毫无延迟地打开和关闭,用电流的性质可以理解。在负载末端添加一个示波器并可视化波形,为了便于理解,还添加了频率。
从上图中你可以看到,当按下按钮,电流开始从0开始流过负载。当光耦合器关闭时,波不会突然停止,会在0处停止。为了避免负载发生损耗,电路中的过零检测器不允许在0V之前停止。
MOC3041 通常用于交流电机速度控制、调光器或其他交流负载的家庭自动化应用。使用微控制器控制交流负载的典型应用电路图如下所示:
内部红外 LED 连接在引脚 1 和引脚 2 之间。电压源 Vcc 应能够通过电阻 Rin 向 LED 的阳极引脚提供 15mA 电流。NAND 门根据来自微控制器的 PWM 信号将 LED 的阴极引脚接地。因此,与非门的一个输入引脚将接地,而另一个输入引脚将连接到 PWM 信号。
根据 PWM 信号,LED 将在特定时间间隔打开,内部 TRIAC 也将打开。当内部 TRIAC 开启时,它会切换外部 TRIAC,从而控制交流负载。39 Ω电阻和 0.01uF 电容构成可选缓冲电路。
因此,根据 PWM 的占空比,输出电压也会发生变化,这样我们能够控制负载强度的速度。
