先来张靓照, 就是这种头部可以折叠,下方带3档触摸功能的智能灯;而且可以当充电宝使用,既可以输入也可以输出;
每触摸一次亮度增加一些,直到最亮,然后再关掉;
这种灯结构非常简单, 直接拧螺丝,然后就可以看见内部的电子线路;一个PCB+2节电池,这个不是原装电池是我后期自己添加的,原来的电子非常不耐用,不一会儿就没有电了;
触摸按键采用铜箔,这种触摸按键的优点就便宜,不用画PCB,结构简单,缺点就是没啥可靠性,也不防水;
为节省成本直接单PCB 搞定, 比较良心的是没有用“牛屎”封装;至少是芯片级别;
整个电路比较简单, 画个图出来大家就明白了; 整个电路以8脚的触摸IC 为主,电池3.7-4.2V; 没有LDO 进行稳压,能省则省;也没有采用充电管理,就这么怼,爱咋冲咋冲,二极管是电池给外部充电,防止外部电压过大反灌到电池段导致电池损坏; 另外LED控制电路采用GPIO 控制MOSFET 开做开关;
白光 LED 灯共20颗, 没有采用升压电路,直接MOSFET 驱动, 因此大家可以算出,这个LED 排列组合方式; 一般白色LED 灯的压降在3-3.2V 电流10-15mA;
20LED灯没有串联电阻,最大可能性是2串10并;也就是2个LED串在一起然后再并联起来; 或者是每个20个LED 都是并联; 再通过PWM 对亮度进行调节; 这就是大概的
原理;
通过拆解以上的灯, 我们可以学习到一些有用的电路知识;
1、单面板设计可以节省成本;
2、LED 的串并联组合方式需要考虑所使用的电池电压;
3、触摸可以很简单也可以很复杂;
基于以上的电路,我们其实将功能丰富,模块化,做成丰富多彩的个性化产品;
最后,在最开始提出的一个问题,这个灯大概多少钱呢? 现在谜底揭晓,9.9包邮, 具体值不值,大家可以讨论下;
