今天我们拆解的是我手头最常用的工具万用表。如下图所示,这是福禄克15b+数字万用表。
它的下方有四个插孔,分别对应了大电流,小电流以及常规的电压欧姆二极管检测孔。
中间部分为它的拨动选择开关。可以看到他有八种选择模式。分别对应于交流电压、直流电压、交直流电压mV、电阻二极管蜂鸣档、电容容量、交直流电流A、交直流电流mA、交直流电流uA。并且在它的左侧有背光开关。在黑暗的时候可以按下开关打开背光进行显示。
底部插孔除COM口以外,可以根据被测信号的不同选择不同的插孔。可以看到大电流,小电流是单独分为两个插孔。而其他的共用一个插孔。
蜂鸣档、二极管和电阻档是在一个档位中,通过黄色按钮来进行切换。我们可以按下后的键来进行屏幕锁定,固定住当前显示内容。
在电池的背部有一个旋钮开关。在上面印有锁和开锁的标志,我们将旋钮旋到开锁一侧。即可取下后盖,可以更换电池。
我们将外壳的黄色硅胶保护套去掉,瞬间感觉万用表瘦了一圈。
大多数的万用表都有类似的黄色保护胶套或者其他颜色的。在很大程度上保护了万用表的易磨损部位,延长了它的使用时间。
打开后盖后即露出电池仓,我们可以看到电池后盖取出后,电池的连接被切断。通过后盖的四颗螺丝,可以将后壳取下。
取下后盖后便露出了电路板的真容,下部分多为直插元件,上部分为控制驱动显示检测电路,还是非常复杂的。
顶部PCB开窗丝印可以看到4的字样,说明这是一块4层PCB板。图中可以看到过孔均开窗处理。蜂鸣器放置在顶部,发出的声音更方便于听到。
在它的底部有非常大的保险丝以及整流桥,对输入的交流信号,整流之后再输入后级进行检测。这个大保险丝看起来就非常的专业。
在侧面还有一个保险丝。电流值为11A。在他的后方串接了一颗康铜采样电阻。通过这颗电阻可以采集电流信息,进行检测。
这一部分就应该是他的电流采集电路。
在它的上方有一颗TI的HC148芯片,这是一颗八线三路优先选择编码器。
在电路板的另外一侧同样有一颗相同型号的HC148芯片,可以看到大量的走线连接到该芯片上。
没想到主控芯片采用的是俗称的牛屎封装,也就是我们常说的邦定封装。而主控芯片还有显示屏的驱动都是由这一颗牛屎来控制的。
在牛屎的旁边有一颗flash或者是eeprom。主要可以存储一些固件或者说其他参数信息。
的下方有两颗金属的触点,这里是它的电池供电的触点。而在往下有六颗金属的触电,万用表外壳有一个小的开口,可以从外面通过探针进行固件升级检测等操作,这里的探针均是连接在这六颗金属触点上。
这是一款经济型的万用表,说不上有多高的性能,但是面对绝大多数的场景也是完全可以胜任,我们可以看到它内部的电路做工还是比较的精细,整体的元件布局以及走线,包括后期的准教,都还算是比较让人满意的。如果说是你的话,你愿意拿这一块表来作为日常使用吗?
呵呵,看到第二张图中的表笔线插头,估计不是原装配件吧?我喜欢选择使用横向引出线的插头,顺眼顺手,也耐用。
小心,不常用时,电池一定要取出来哦!我一个1989年的心爱的万用表,一时疏忽,给损坏,回头有时间,看看有没有得救了?
