最近在做一些实验,手头剩余了几个电容,一直听说电容是卷绕而成的,在网上也看到了许多的结构示意图,但是从来没有在真实的环境中去拆开检验过,所以今天呢我就拆解了一个大电容,来一探究竟它的内部结构构造。
下图铝电解电容的结构和卷绕制作示意图,我们可以看到常规的铝电解电容都是由两层极片加上电解绝缘纸,然后卷绕后装入铝壳并灌入电解液封装底部而成。
今天我们拆解的电容是DTDZ柏林大通电子的铝电解电容器。我们来看一下这颗大电解电容。
这块电容的负极有白色标识。其余地方有适应的DTDZ标志,下方有参数80V10000uF,M级105°C最大工作温度。
在它的下方是它的引角,因为电容比较大,所以引脚采用了铆钉式的,由于脚钉非常像牛角,很多人也称这种大电影叫做牛角电容。
在它的顶部印有2249,标识的是生产日期,他的生产日期应该是2022年第49周。紧接着我们沿着侧面的热缩管线,用刻刀将它割开,露出了里面的铝制壳体。
我们将塑料外膜和顶部的塑料垫片拿掉。可以看到整体为密闭铝壳材质。
下图可以看到他一共有这三个部分组成。铝制的电容壳体本身,外部包裹的塑料外皮,以及顶部上方的塑料质感的上盖。
能看底部的牛角,牛角采用铆柱铆在底板上。其一圈钢质外壳侧面部分有凹陷的紧固槽。
我们沿着底部以外壳剪开一个豁口,并且沿着底壳的一圈儿铝制金属将其剪开。
剪开铝制壳体之后,我就可以拿下底板了。们可以看到从电容的内芯中看到有四根引线,影像输出的引脚电极。
我从底壳顶上头可以看到,铆钉上面采用了点焊,焊接焊点牢固可靠。
四根极片伸到了层层卷绕的浸满电解液的纸卷。这个设计让我想到了最新的锂电池的无极而设计。通过增大电极的接触面积,可以增大它的电流通过能力。
我们剪下底盖,只剩下铝壳,纸卷以及极耳。可以看到吉尔的上面有非常密集的焊接痕迹。
我们使劲可以将内部的直卷从铝壳中拽出。在他的纸层之间可以看到湿润的电解液。
下图是从铝壳中拽出的样子。电容内部就是这个样子的。
我们看下方的示意图,就可以很清楚的了解到上图的构造是什么样的一个原理。通过两层电极相互平行放置并绝缘。在他们之间就会产生电容,然后为了增大接触面积,将长长的只在卷绕包装而成电容。
我们可以看到在铝制外壳的顶部有刻画的十字形痕迹。在铝电解电容中,它的外壳封装上必须有这样的泄保护槽。在电容内部发生过压等情况,造成内部压力增大时,可以通过这些划痕来泄压,防止压力过大。爆炸造成更大的安全隐患。
内部卷绕的纸卷上缠有胶带固定。
我们沿着胶带的边缘轻轻的剪开。
然后就可以沿着直卷的初始位置将它拆解开。
我们可以看到在拆解开后一层的铝电极在外面暴露。另外一层被绝缘值所包裹,近视电解液后两者紧密的贴合。
在拆解时对铝箔上造成了一定的划痕,可以看到非常的明显。
拆解到安装有极耳的位置时可以看到一排密密麻麻的钉花。
如下图所示,即为上图铝电解电容的内部层叠结构示意图。
当我们将它完全敞开,可以发现绿带是非常非常的长。只有这样才能获得非常大容量的电容。
到这里拆解基本就完成了,但这还没有结束。我查阅了他的规格书。在规格书中十分全面而又细致的阐述了他的参数型号,适用场景,以及储存,存放,运输中所要注意的安全事项,乃至在使用前,使用后对它进行的性能测试都有涉及。
下图所示是对电脑的储存环境所涉及的要求。
而下方则是对电容参数性能达标,主要做的各种测试。
下面是电容的命名规格。
下图是电容的电气特性,对电容的损耗,正切值以及各种参数做了详细的阐述和定义解释。
最后面这一幅图呢涉及到了电容的故障失效分析。对我们实际电路中的应用十分的关键,它的分析十分的全面而又细致,并且富有逻辑。我认为我们应该注意到参数手册里面的这一点。
到这里本次拆解学习就要结束了。这是第一次亲身的去学习和了解,对我们常用的一些元器件进行细致的探索和研究。我们通过亲手拆解,生动形象的学习到了电容的叠层结构,以及它的储存原理。并且通过对参数规格书的学习了解,认识到了更加正确而又规范的电容实用知识。希望本次的拆解能够对你带来一定的帮助和启发。
