AVX 贴片钽电容的频率特性分析
AVX 贴片钽电容的频率特性分析
请提醒我喝水
251
LV4 高级技术员
发表于 2023-8-1 20:17:41
在介绍
AVX
钽电容
的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定
电容
。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,谐波与2.2Vd.c. 电容公差 这是实际值的允许偏差电容额定值。 AVX 钽电容的温度特征。 钽电容器的电容随温度变化而发生变化。这种变化本身就是一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
损耗角正切(TAN)。 这是一个在电容器的能量损耗的测量。它表示,为棕褐色,是电容器的功率损耗其无功功率分为一组指定的正弦电压频率。也用的术语是功率因数,损耗因子和介电损耗。 COS(90 - )是真正的功率因数。 “使用测量进行测量谭桥梁,提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号。 耗散与温度的关系 耗散系数随温度变化的典型曲线表演。这些地块是钽和OxiCap 相同电容器。 耗散因数测量的切线损耗角(TAN),以百分比表示。测量DF 是开展测量桥梁供应一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,免费谐波与偏见2.2Vdc. DF 值是温度和频率依赖性。注意:对于表面贴装产品所允许的最大DF 值表示的收视率表是很重要请注意,这些限额会见了由组件后基板上焊接。 耗散因数的频率依赖性 随着频率的增加损耗因数所示钽和OxiCap 庐电容器的典型曲线相同的AVX 钽电容的阻抗(Z)。 这是电流电压的比值,在指定的频率。三个因素促成了钽电容器的阻抗;半导体层的
电阻
电容价值和电极和引线电感。在高频率导致的电感成为一个限制因素。温度和频率的行为确定这三个因素的阻抗行为阻抗Z.阻抗是在25° C 和100kHz. AVX 钽电容的等效串联电阻ESR. 阻力损失发生在一切可行的形式电容器。这些都是由几种不同的机制,包括电阻元件和触点, 粘性势力内介质和生产旁路的缺陷电流路径。为了表达对他们的这些损失的影响视为电容的ESR. ESR 的频率依赖性和可利用的关系;ESR=谭δ2πfC 其中F 是赫兹的频率,C 是电容
法拉
。ESR 是在25 ° C 和100kHz 的测量。ESR 是阻抗的因素之一,在高频率(100kHz和以上)就变成了主导因素。从而ESR 和阻抗几乎成了相同,阻抗仅小幅走高。 AVX 钽电容的阻抗和ESR 的频率依赖性。 ESR 和阻抗都随频率的增加。在较低频率值作为额外的贡献分歧阻抗(由于电容器的电抗)变得更加重要。除了1MHz 的(和超越电容的谐振点)阻抗再次增加由于电感,电容的。 典型ESR 和阻抗值是类似的钽,铌氧化物材料,从而在相同的图表都有效钽电容和OxiCap电容器。 AVX 代理谈钽电容的阻抗与温度的关系和ESR.在100kHz,阻抗和ESR 的行为相同,随着温度的升高下降的典型曲线 钽电容的浪涌电压 AVX 钽电容能承受的电压和电流浪涌能力是有限的,这是基于所有电解电容的共同属性,一个值够高的电应力会穿过电介质,从而破坏了介质。例如一个6 伏的钽电容在额定电压运行时,有一个167 千伏/毫米电压的电场。因此一定要确保整个电容器终端的电压的决不会超过规定的浪涌电压评级。作为钽电容负极板层使用的半导体二氧化锰有自愈能力。 然而,这种低阻是有限的。在低阻抗电路的情况下,电容器可能被浪涌电流击穿。降压的电容,增加了元件的可靠性。额定电压使用上常见的电压轨迹,低阻抗钽电容在电路进行快速充电或放电时,保护电阻建议为1Ω/ V.如果达不到此要求应使用钽电容器降压系数高达70%.在这种情况下,可能需要更高的电压比作为一个单一的电容。 A 系列组合应被用来增加工作电压的等效电容器: 例如,两个22μF25V 系列部分相当于一个11μF50V 的一部分。 是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(
CEC
C 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 不同温度下浪涌电压的值是不一样的,在85 度及以下温度时,分类电压VC 等于额定电压VR,浪涌电压VS 等于额度电压VR 的1.3 倍;在85 到125 度时,分类电压VC 等于额定电压VR 的0.66 倍,浪涌电压VS 等于分类电压VC 的1.3 倍。 钽电容的反向电压 AVX 钽电容的反向电压是有严格的限制的,具体如下: 在1.0V 25° C 条件下最大为10%的额定直流工作电压 在0.5V 85° C 条件下最大为3%的额定直流工作电压 在0.1V 125℃条件下最大为1%的额定直流工作电压 反向电压值均以钽电容在任何时间上的最高电压值为准。找原件現貨上唯樣商城。这些限制是假设钽电容器偏振光在其大多数的正确方向工作寿命。他们的目的是涵盖短期逆转如发生在开关瞬态极性期间的一个印象深刻的波形的一小部分。连续施加反向电压会导致两极分化,将导致漏电流增大。在在何种情况下连续反向应用电压可能会出现两个类似的电容应采用与负端接背回配置连接在一起。在大多数情况下这种组合将有一个标称电容的电容的一半无论是电容。在孤立的脉冲条件或在最初几个周期内,电容可能的方法完整的标称值。反向电压等级的设计盖小级别游览得天独厚的条件弄错极性。引用的值是不打算覆盖连续的反向操作。 钽电容的叠加交流电压(Vr.m.s.)------又称纹波电压 这是最大的r.m.s.交流电压;叠加一个特区电压,可应用到一个电容。在华盛顿的总和电压和峰值叠加A.C.电压不得超过该类别电压。 钽电容的成型电压。 这是在阳极氧化形成的电压。 ”这个氧化层的厚度是形成电压成正比一个电容器,并在设置额定电压的一个因素。
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ...
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法 ...
从ADAS到全自动驾驶演进
TI 汽车ADAS全域方案解密
高效电源管理,驱动智能生活升级
从PC到车用,一“芯”多用的电源方案
协议解码慢到哭?教你1秒解析I2C故障
4-20mA电流转0-3.3/5V/10V/15V电压电路 ...
【PCB_114】为什么是3W?
数字电路之施密特触发器
一个N-MOS管和P-MOS管驱动应用实例 ...
BUCK电路LC低通滤波器的传递函数,如何 ...
暂无评论,快来抢沙发吧
AIoT年度盛会涵盖前沿技术/人脉资源/市场洞见…
低成本、高效率,轻松搞定AI驱动的超高速传输测试!
24c01硬件电子
自做自受
我的果果超可爱
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
【Milk-V Duo 开发板】 基于腾讯云的开发环境搭建
读《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》有感
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初步开箱测评
多层PCB设计基本概念
讲解RS485通信的数据收发机制
继电保护最全面的知识详解
芯片设计,迎来拐点
rk3568之mpp开发笔记mpp移植到开发板
常见IC封装对照表(电子硬件)
原理图和PCB设计常见错误速查清单
工业级存储芯片CS SD NAND,扫码盒的“数据保险箱”
雷龙发展
69
镓未来新品亮相全球电子行业的顶级盛会——慕尼黑上海电子展
【艾迈斯欧司朗】ALIYOS™ LED-on-foil技术
【艾迈斯欧司朗】光学压力与触控传感
【敏矽微ME32G030系列】功能LED测评
修好视频
汽车ADAS全域方案
Keysight World Tech Day
直播抽奖:介电常数精确表征
常见开关电源优缺点对比
立创商城中找到的元件封装,怎么把3D模型关
拆解:LM全网首拆德国标准的热水器
E币兑换迟迟未兑现
晶体管光耦的工作原理
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第一季】开关电源、KiCad电路、
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法
超圖解 ESP32 深度實作
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
芯片新思维:人工智能时代的新根基
Power-SOI技术图谱:高效功率设计
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
LuatOS二次开发避坑指南:三大关键常识保驾
平流层之眼:晨穹石英谐振压力传感器如何定
电磁铁损坏常见原因
Kioxia扩展第八代BiCS FLASH™ SSD产品组合
技术干货 | 深度解读GB/T 45086.1-2024 EMC
石英谐振压力传感器在核工业安全监测中的核
OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计
VirtualLab Fusion应用:场曲分析仪
CAN接口开发必修课!五大要点助你规避80%的
从0到1的硬件觉醒:解码开机电路设计核心
如何预防电磁铁损坏
电磁铁损坏常见原因
在线深凹槽深测量方法都有哪些 —— 激光频
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
GaN与磁集成新技术亮相,60余家头部厂商助力新能源/AI服务器电源一站选型
从工厂车间到海上油田,在产业实践里探寻中国AI落地的锚点
经典的电压转电流电路设计原理
印度PC出货量最新排名来了
RTOS中普通低功耗和超级低功耗设计思路
Q1前五大Enterprise SSD品牌厂营收排行
2024 中国电子电路行业主要企业营收TOP 100
MWC上海现场直击:蜂窝物联网创新成果展示,Nordic nRF9151与NTN技术成焦点
拓展高阶穿戴市场,格科首颗OLED DDIC GC3A71成功交付!
反激开关电源,弟子计划1v1直击电源核心设计变压器项目
凡亿Allegro Skill布线功能--过孔助手
PCB设计中,过孔到底能不能打在焊盘上?看完你就懂了!
分享十张电气设计维修最常用表格!
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
入手STM32单片机的知识点总结
手把手教你用万用表测量三极管
认识传输线的三个特性,特性阻抗、反射、阻抗匹配
如何计算偏置电阻?
mos管栅极电阻的作用
电源正负极防反接保护电路
C语言基础知识点汇总
Keil使用中的若干问题
单片机定时器之改良版:时间轮定时器
2025年06月19日
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
【下载】电源设计工程师指南(共542页)
社区内容发布、审核与管理!
严厉打击刷流量发广告等行为
美国Wolfspeed申请破产重组,65亿美元债务削减70%
利润销量双降,沃尔沃全球“降本”,中国区现50%裁员传闻
Cadence收购VLAB Works,强化汽车半导体虚拟验证能力
国产6nm GPU跑分与RTX 4060差距巨大?砺算科技发布澄清函
2026 QS世界大学排名发布:MIT蝉联榜首,中国高校亮眼
