简单的无级调速器
图2-1所示电路用于电机、电扇等作无级调速。调节W2即可改变SCR的导通角,以改变输入电机M的电压,达到无级调速的目的。氖管ND起到触发双向可控硅的作用。这里增设WCR组成的电路,目的是使电机在低速时转动平稳。W是电机低速调节器。CC2及电感器L是抗干扰电路。
无级调速模拟阵风控制器
图2-2虚线右边电路,GR用2kΩ电阻代替便是常规的调速电路。虎线左边是多谐摄荡器,用LED与GR组成光电耦合器接通电源,多谐振荡器产生振荡。振荡电流经发光二极管LEDLED间歇发光,使GR的阻值也时大时小,于是双向可控硅KS发生间歇通电。风扇就发出阵阵凉风。
带电子开关的调速器
在调速电路中加装电子开关电路,如图2-3右半部所示,可适应某些场合使用。当K置于“ON”时c被充电至D1转折电压,SCR被触发导通。调节w即可改变SCR的导通角,达到调速的目的。
当K置于“Off”时AB间的交流电压经桥式整流给BG1,BG2提供工作电压并使它们导通,BG₂饱和导通,C1被短路D截止,SCR被关断,负载断电。
光控电风扇调速器
图2-4具有高、中、低三档速度调节。可以用手控亦可用手电简进行光控。其工作原理为:AN未按下且无光照时,A点高电平,F1输出低电平,IC2不计数。当按下AN或光照BG1
时,A点低电平,F1输出高电平注入IC2的计数输入端CP,IC2开始计数。IC1构成的时钟脉冲发生器产生的脉冲信号输入EN端,Q0~Q4依次输出高电平,BG2~BG4按顺序导通,SCR1~SCR3按顺序被触发。触发信号在每个档位停留三分钟。当达到满意风速时切断光源和放开ANA点高电平,C2的输出维持高电平,风扇转速被锁定。在每一次接通电源瞬间
由C2R4组成的微分电路进行自动清零。调W1可改变光控灵敏度。
