图3-11是- -个比例-积分-微分(PID)调节的温度控制电路。 该电路可配合XCT-
191.XWD等仪表使用。通过改变可控硅SCR在设定周期T内的导通时间t与截止时间T
-t之比(也是导通的半波数n和T内的半波数N与n之差N-n之比)来调节负载功率。
输出功率P与电源电压V、输出电压V .(均为有效值)的关系为:
式中P.为可控硅连续导通(即n=N)时的功率,即100%的功率。
设定周期电路是由单结晶体管BG,及充放电回路RrCs组成锯齿波发生器.Cs上的电乐经BG;送至KC-08的②脚。来自仪表的PID电压,Ws上给定电压以及W.上电源负反馈电压进行综合后加至KC- 08的④脚,综合后的信号经KC -08从⑤脚输出脉冲经BGI放大后触发SCR.工作。
比例式温控器
图3-12所示比例式温控电路。采用KC-08集成触发器对SCR进行过零触发,使用元件少,装配、谓试、维修都很方便,而且可靠性高。配合不同的温度调节仅可组成多种调功器。
本图如配用XCT - 131型仪表,由于仪表输出具有随温差(T.-T,)成比例变化的特性,所以在单相控制时可直接将仪表的“Ki、K:"两端接在KC - 08的③.④端.如图3-12(a)。用作三相控制时,可用串联的三个光电耦合器.如图3- -12(b)所示,使每相触发器间及与仪表进行隔高。
时间比例式温控器
图3-13所示是采用温度调节计的反馈型时间比例式的温度控制电路.。F,与CT构成张驰振荡电路(F1可用集成电路或分立元件) ,F:输出经电阻分压后输入F2。若A点电位高于F2的基准电压时,Fr输出脉冲触发SCR导通,RL得电。如在一个周期内A点电压都高于基准电压,负载功率最大。
当温度上升至调节计的比例区域时,与温度相关的调节器输出使A点平均电平向负电平方向移动,这样,对某个固定的调节周期,向负载供电的时间比变小了,就很快稳定在设定温度上。
孵化机零交开关温控器
图3-14是用于孵化机的零交开关电路。由于晶体管有0. 7V电压V.,所以在B点于电压过零时输出有足够宽的矩形脉冲。脉冲经BGr反相后触发双向可控硅。图中开关K是水银电触点温度控制器。温度低于被控温度时K断开。过零电压脉冲触发SCR导通。负载导电升温。当温度达到被控温度时,K接通将矩形脉冲短路。SCR无触发脉冲而关断。
