图3-23所示自动温度控制器的工作原理如下:当温度低于整定值时,Rr阻值大,而差动放大器输出信号使BG3基极电位降低,BG3电流增加,BG4产生的脉冲前移,使SCR导通角增大,加热器电流增大升温。当温度升高时,Rr阻值减小,BG1和BG2差动放大级输出使BG3的电流减小,BG4输出脉冲后移,SCR导通角减小,通过加热器的电流减小而降温。这样就可实现温度自动控制。调节W1和W2可调整温度控制范围。
用KC-08构成的控制器
图3-24用一块KC-08集成电路和几个外围元件组成-一个自动控制器。闭合K1断开K2、K3通过MF12感温元件可以实现对负载RL进行温度自动控制。调节W便可改变温度的设定值。
闭合K2、K1、K3断开,通过感光元件-光敏二极管,利用光对负载RL进行控制。调节W便可改变光控灵敏度。
K1、K2断开,闭合K3或者断开K3来控制负载电流的通断。
元件选择:热敏电阻选用MF12型负温度系数的热敏电阻,光敏二极管选用2DUA硅光电二极管。SCR按需要的电流、电压量选取。本图选用KS50A /500V ,可控制500W以下的电器。
电饭煲自动控制器
如图3-25所示。控制器包括降压稳压电路(Voo= +12V)、555组成的R-S触发器及继电控制电路等,
555和R5、R6、W1、R4、W2、BG2等组成一个RS触发器。Rt为负温度系数的热敏电阻。煮饭时,将双刀单掷开关K1合上。则R5、R6的分压使555的⑥脚得到2/3的电源电压约为8V;而②脚电压为W1、R1、R4、W2的分压,电压小于1/3VDD,故555置位,③脚输出高电平;LED1发光;吸合,J1闭合;使得SCR被触发导通,电饭煲通电加热。当饭快熟时,煲内温度升高。温度到达103C时,由于Rt阻值减小,使②脚电平低于1/3VDD;则555电路自动复位;⑧脚呈低电平;J1释放,J1-1断开;电饭煲处于闷饭阶段。
电饭煲保温过程如下:当555的③脚输出低电平时, BG3获得偏流而导通;D5导通;则BG4、BG5截止;BG5饱和导通;J2吸合,使J2-2短接BG2的发射极; 555的④脚处于低电平(<1V)。555被强制复位。随着温度下降,Rt的阻值增加。当煲内温度降至60C左右时,BG2的基极电压小于0.7V ,BG2截止。此时555的②脚电压低于1/3VDD;555置位;J1吸合;电饭煲又通电加热。如此循环达到保温的目的。
自动风控制器
如图3- 26所示,控制器电路包括降压整流电路和一个振荡器及控制电路。IC(555)和R2、W、C3及热敏电阻R.组成无稳态多谐振荡器。振荡器振荡频率为:
f=1.44/(R2+2W+ 2R4)C3
由上式可见,振荡频率与Rt有关。选择负温度系数的热敏电阻。气温上升时,Rt阻值下降,振荡频率升高。且由于占空比增大.使电机通电时间增加,自然风增强。反之,温度下降,通电时间减少,自然风变弱。
