Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
1、先确认发热电子元器件和散热器的尺寸规格,以表面大者为基准选择导热硅胶片,这样增加了接触面,能更有效地进行热传导。
2、选择合适厚度的导热硅胶片,根据热源与散热器之间的距离选购合适的厚度,如果是单一的发热器件,建议使用薄款的导热硅胶片,这样可以获得更低的热阻,提升热传导效率,如果是多个发热器件集中在一起,建议使用厚款的导热硅胶片,这样可以用一片导热硅胶片覆盖多个发热器件,即使各部件高度不一。
3、导热硅胶片具有可压缩力,在选择导热硅胶片时可适当选择稍微厚一点的,这样在导热硅胶片安装好之后能适当的降低导热硅胶片与发热电子元器件,及散热器件之间的接触热阻,从而提升热传导效果。
