图3-39所示的电路为用热敏电阻作温度传感器的比例控制温度调节器电路。
调温原理简介:热敏电阻作为电桥的一臂,它的阻值随温度变化使电桥不平衡而有电位差输出,经差动放大器μA741C放大后作为温度检出的信号。由三个CMOS反相器接成施密特电路产生三角波。三角波信号与温度检出信号加至比较器进行比较,比较后输出信号送至零压开关电路(虚线框内)。零压开关控制加热器工作。
改变R1的阻值可改变比例带宽度。例如加大R1阻值,比例带变窄。R2的阻值的稳定度直接影响温度调节精度,其阻信不能太大。这里使用82kΩ小误差高稳定的电阻。但也不能过小,否则加重热敏电阻的负担,使增益降低。加大R(68kΩ)可减小施密特电路的滞后,减小三角波的振幅。
用铂测温传感器的调温电路
图3-40所示为使用铂测温体作为温度传感器的温度调节器电路。
图中以铂测温体作为一个桥臂组成电桥,将其不平衡电压放大约50倍得到38mV/℃的信号。再将该信号与设定温度值的信号加至比较器LM301A进行比较。比较后的输出控制UJT的振荡脉冲,UJT输出脉冲触发SCR导通。
温度远低于设定值时,LM301A的输出使得UJT连续振荡触发SCR全开通,加热器迅速升温。当温度接近于设定值时,SCR将是部分开通,使温升减慢。如果温度达到设定值时,单结品体管停止振荡,SCR无触发脉冲而截止,加热器失电而降温。本电路可使被控温度的精度达到士1℃以下。
过零触发温控电路
集成电路TL440CN具有零交越触发及临界检测功能。在输入电压过零时,输出脉冲触发可控硅导通。这样触发可大大减少电磁干扰,提高可靠性。图3-41是使用了集成电路TL440CN作触发器构成的温度控制电路。
接通电源时,集成电路IC在电压过零时输出触发脉冲使SCR导通。加热器升温。当温度升至设定值时,IC无脉冲输出,使SCR关断。加热器无电而温度下降。当温度降至设定值以下时,IC有脉冲输出使SCR导通,温度复升。这样使加热器的温度被控制在设定值。设定的温度可先行校定并刻于度盘上。该电路系用W1设定温度的。
三相加热器控制电路
图3-43所示的电路是加热器控制电路,具有工作稳定的零压同步功能,用以随意启动负载。根据温度传感器的反应,通过光电耦合,给出使系统接通或断开的逻辑指令。如果需
要,可选择逻辑指令来进行时间比例调温。图中使用集成电路零压开关,在每一相电压过零点时,可产生大约100us宽的正向脉冲.
