1、低压动态滤波补偿装置的组成
由双向可控硅、滤波补偿电容、以及滤波电抗器及触发板等组成。
双向可控硅
MTC触发板
电容器组
滤波电抗器
2、电容无功补偿装置有异响的处理办法
当电容器运行时发出“噼啪”声响时,需要密切关注:有可能是电容外壳放电或者内部放电产生,出现了就证明是电容质量有问题,需立即停止使用。
3、我们遇到此类情况的解决方法
我们安装的就是低压动态无功补偿装置。安装好运行了差不多两年多的时间,运行时电容器就会发生“噼里啪啦”的声音,联系厂家来解决时,厂家就直接更换新的滤波电容,我们经过测量,新电容263微法,旧电容容量少一些,但是也有260微法左右,好了一段时间,又出现问题,又更换了新的触发板之后,又恢复正常了,但是都用不了多长时间,又会出现“噼里啪啦”的声音。
目前,电容滤波补偿装置又出现“噼里啪啦”的声响了,经过测量,电容容量也是变化不大,没有鼓包漏液现象等,电抗器也没有任何异常,于是我们把备用的电容、电抗以及触发板一个个的换上试,发现还是故障依旧。
经过查找线路及设备螺丝紧固,发现1组有一只可控硅被击穿,更换之后,故障依然如此。
经过找资料分析,可能是如下情况:高次谐波产生谐振,使补偿电容器严重过载,解决办法是改变电容器组的总容量或改变分组容量的配置,或改变补偿装置的接线方式等。对于此种情况,就只能求助于厂家了!
