1.什么是NTC
NTC 热敏电阻是负温度系数的电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈下降趋势。这个与PTC或者PT100等正温度系数的热敏电阻相反。
NTC 热敏电阻
NTC的阻值-温度对应曲线如下图所示(100K为例,B值3950)。
NTC 热敏电阻R-T曲线
下面介绍选型原则。
2.根据用途选型
NTC可以用来测温也可以用来防浪涌。如果用来测温的话就选择测温型NTC;如果用来防浪涌的就选择功率型NTC。
3.根据测温范围选型
NTC表面都带有灌胶封装,根据灌封材料的不同,NTC的工作温度也不同。根据温度选型时,NTC的datasheet上都会标有温度范围,如下图红框内所示。
NTC 工作温度范围
所以根据工作温度范围选型至关重要。
4.根据阻值和精度选型
根据所设计的测温电路来确定NTC的阻值范围,常用的NTC阻值范围从几K到几百K不等,如下图所示。
NTC 精度
NTC的精度也有差异,所以根据阻值范围和精度来选择。
5.根据B值来选型
这个选项可以作为参考,B值是NTC非常重要的一个参数,NTC的计算公式如下:
Rt =R*EXP(B*(1/T1-1/T2)
公式中的B就是指NTC的B值,一般来说选择常用的B值,以防NTC缺货不好替换。
NTC-水滴型
NTC热敏电阻是低成本测温常用的解决方案,以上介绍在选用NTC时主要考虑的几个重要参数,欢迎大家指正批评。
