以往我们在建立 DCDC 或者 PFC 模型时都把 bus 电容所带的载按照 R 载看待,将满载所 对应的 R 计算出来,作为电容后面挂的阻抗。这样有一个问题是,在设计控制器时,模型是 固定的,而实际模型在不同状态下(空载,R 载,RCD 载)对 bus 电容的影响是很不一样的。 而逆变端对 DCDC 或者 PFC 的最直接影响是逆变电流,逆变电流是实时可测量的,如果用它 来表示 bus 电容的负载,可以让我们得到实时系统。这样的话,就不用花很大功夫去预测系 统了。
同时,以前的建模有偷换概念的嫌疑。由于做了 PF 校正,无论逆变带什么载,对应极 其于输入都近似于 R 载,因此,我们把 bus 电容所带的载当作 R 载,但输入相当于带 R 载, bus 电容所带的载却是根据输出的不同而大不相同的,把 bus 的负载当作 R 载来计算是很不 准确的。
下面以逆变电流重新建立模型。
由于此电路的对称性,简化为
其结构图
这里有两个输入,在 DCDC 中通过 d 来调节 bus 电压和电池电流,在这里是没办法做调 整的,这里将 d 作为输入,而将
作为扰动。
原控制器为电压环控制器,其结构如下
要抵消扰动对输出的影响,则需要加入前馈校正。前馈校正,前馈校正的目的是将扰动抵消, 因此,前馈校正为
来源:艾伊电源
